Problem s LCD
artworx
Problem s LCD
#1 Příspěvek od artworx »
Prosím o radu, mám starší LCD monitor LG pravděpodobně po nárazu ja na pravé straně po zapnutí svislý pruh šedobílé barvy asi 2 cm široký, nevíte někto závadu, nebo co stím dále děkuji jináč vše OK.
jef111
Re: Problem s LCD
#2 Příspěvek od jef111 »
Je pravděpodobné, že se po nárazu přerušily spoje pro určité sloupce segmentů. Nejlepší by bylo odzkoušet, zda se přesné místo nedá nějak mechanicky identifikovat (např. stlačením), podle toho se pokusit spoje nějakým zkůsobem opravit. Dělal jsem to už několikrát u mobilu, pomohla mi mechanická sponka která přitlačila příslušné kontakty k displeji. Tím se často podaří chybu odstranit úplně nebo alespoň zmírnit její projevy za předpokladu šetrného zacházení s přístrojem.
www.sigmaphon.cz
TOMY199
#3 Příspěvek od TOMY199 »
Nevie niekto kde by mohla byt chyba mam monitor KTC po zapnutí ide obraz je veľmi svetlý a po chvíli sa cela obrazovka zbiely, monitor svieti na bielo po zapnutí a vypnutí zase chvilu ide a zase je biely prosím pomožte :cry:
(107.71 KiB) Staženo 157 x
TOMY199
#4 Příspěvek od TOMY199 »
Vyzerá to tak že zmiznú farby a svieti len podsvietenie na bielo.
#5 Příspěvek od rnbw »
Co si nameral?
TOMY199
#6 Příspěvek od TOMY199 »
Nemeral som lebo neviem kde mam merat stačí na tých farebných káblikov? prosím poraďte ak ten monitor pokazím ešte viacej tak nevadí
TOMY199
#7 Příspěvek od TOMY199 »
Tak na konektore -červený a žltý-16.8v vypnutý a po zapnutí-8.7v
červený a čierny 0.0v po zapnutí-0v
červený a zelený 12.1v po zapnutí-8.9v
červený a hnedý 17v po zapnutí-13.7v
asi ten čierny kábli malo by tam byt nejaké napätie tak čo ďalej ?
Naposledy upravil(a) TOMY199 dne 07 zář 2009, 19:57, celkem upraveno 1 x.
TOMY199
#8 Příspěvek od TOMY199 »
Odmeral som napätie na kondenzatorach pripojil som merač na + a na vrchoch kondenzátoroch som meral napatie vypnutý monitor 16v na každom kondenzátore a po zapnutí monitora 12.5v tieš na všetkých kondenzátorov.Je to správny postup merania?
PvvS
#9 Příspěvek od PvvS »
To jsi meril na kondenzatorech zhora ? Na tom plechu s krizem ???
TOMY199
#10 Příspěvek od TOMY199 »
presne tak to je asi somarina nie aký je správny postup
PvvS
#11 Příspěvek od PvvS »
Myslim ze lepsi to bude zasroubovat a zanest nekomu, kdo tomu rozumi, aspo dokud to jde zachranit.
TOMY199
#12 Příspěvek od TOMY199 »
Prečo ja viem o súčiastkach veľa viem spraviť podla schémy plošak pozapajat to a všetko funguje jedine čo neviem je ako opraviť.Tak prečo mi nikto nechce prezradiť ako postupovať pri oprave.
PvvS
#13 Příspěvek od PvvS »
Tak proc je nezmeris poradne ? To ze to je za adapterem neznamena ze ti nemuze nektery napeti nafackovat.
Prvne zmer kondenzatory na kapacitu, pak je zmer na kvalitu dielektrika , pote polovodice. Mezitim se po netu podivej po schematu.
TOMY199
#14 Příspěvek od TOMY199 »
Ok ďakujem za radu premeriam zoženiem schému a potom sa ozvem ako to dopadlo.
PS:ja viem že ma to može kopnut
#15 Příspěvek od rnbw »
Schemu nepotrebujes, toto sa da opravit bez nej. Radsej zozen niekoho, kto tomu rozumie.
