Problem s LCD
Napsal: 21 bře 2007, 21:20
od artworx
Prosím o radu, mám starší LCD monitor LG pravděpodobně po nárazu ja na pravé straně po zapnutí svislý pruh šedobílé barvy asi 2 cm široký, nevíte někto závadu, nebo co stím dále děkuji jináč vše OK.
Re: Problem s LCD
Napsal: 21 bře 2007, 21:31
od jef111
Je pravděpodobné, že se po nárazu přerušily spoje pro určité sloupce segmentů. Nejlepší by bylo odzkoušet, zda se přesné místo nedá nějak mechanicky identifikovat (např. stlačením), podle toho se pokusit spoje nějakým zkůsobem opravit. Dělal jsem to už několikrát u mobilu, pomohla mi mechanická sponka která přitlačila příslušné kontakty k displeji. Tím se často podaří chybu odstranit úplně nebo alespoň zmírnit její projevy za předpokladu šetrného zacházení s přístrojem.
Napsal: 07 zář 2009, 17:55
od TOMY199
Nevie niekto kde by mohla byt chyba mam monitor KTC po zapnutí ide obraz je veľmi svetlý a po chvíli sa cela obrazovka zbiely, monitor svieti na bielo po zapnutí a vypnutí zase chvilu ide a zase je biely prosím pomožte
Napsal: 07 zář 2009, 18:44
od TOMY199
Vyzerá to tak že zmiznú farby a svieti len podsvietenie na bielo.
Napsal: 07 zář 2009, 18:48
Co si nameral?
Napsal: 07 zář 2009, 19:25
od TOMY199
Nemeral som lebo neviem kde mam merat stačí na tých farebných káblikov? prosím poraďte ak ten monitor pokazím ešte viacej tak nevadí
Napsal: 07 zář 2009, 19:41
od TOMY199
Tak na konektore -červený a žltý-16.8v vypnutý a po zapnutí-8.7v
červený a čierny 0.0v po zapnutí-0v
červený a zelený 12.1v po zapnutí-8.9v
červený a hnedý 17v po zapnutí-13.7v
asi ten čierny kábli malo by tam byt nejaké napätie tak čo ďalej ?
Napsal: 07 zář 2009, 19:52
od TOMY199
Odmeral som napätie na kondenzatorach pripojil som merač na + a na vrchoch kondenzátoroch som meral napatie vypnutý monitor 16v na každom kondenzátore a po zapnutí monitora 12.5v tieš na všetkých kondenzátorov.Je to správny postup merania?
Napsal: 07 zář 2009, 21:34
od PvvS
To jsi meril na kondenzatorech zhora ? Na tom plechu s krizem ???
Napsal: 07 zář 2009, 21:42
od TOMY199
presne tak to je asi somarina nie aký je správny postup
Napsal: 07 zář 2009, 21:44
od PvvS
Myslim ze lepsi to bude zasroubovat a zanest nekomu, kdo tomu rozumi, aspo dokud to jde zachranit.
Napsal: 07 zář 2009, 21:49
od TOMY199
Prečo ja viem o súčiastkach veľa viem spraviť podla schémy plošak pozapajat to a všetko funguje jedine čo neviem je ako opraviť.Tak prečo mi nikto nechce prezradiť ako postupovať pri oprave.
Napsal: 07 zář 2009, 21:53
od PvvS
Tak proc je nezmeris poradne ? To ze to je za adapterem neznamena ze ti nemuze nektery napeti nafackovat.
Prvne zmer kondenzatory na kapacitu, pak je zmer na kvalitu dielektrika , pote polovodice. Mezitim se po netu podivej po schematu.
Napsal: 07 zář 2009, 21:59
od TOMY199
Ok ďakujem za radu premeriam zoženiem schému a potom sa ozvem ako to dopadlo.
PS:ja viem že ma to može kopnut
Napsal: 07 zář 2009, 22:17
Schemu nepotrebujes, toto sa da opravit bez nej. Radsej zozen niekoho, kto tomu rozumie.
