Analogový telefon-sepnutí relé-dotaz pro znalce
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Měl bych takový dotaz.Je možné na klasické analogové lince vzít někde signál pro sepnutí relé. Potřebuji aby, (hlavně) při příchozím hovoru (vyzvánění nebo i až při přijmutí) seplo relé, které by bylo celou dobu hovoru seplé a po ukončení opět odpadlo. Jde toto nějak jednoduše udělat?
( důvod-QoS po vidlácku :lol: )
#2 Příspěvek od Hill »
Jde, jeden z vodičů k telefonu otoč asi tak 50-150 závity kolem trubičky s jazýčkovým kontaktem (ne všechny jazýčky jsou stejně citlivé). Vzniklou cívku přemosti kapacitou alespoň 2uF/100V.
Budeš mít vyvedený bezpotenciálový kontakt galvanicky oddělený od JTS.
Případně místo té cívky zapoj usměrňovací můstek (jeho AC vstup nech přemostěný tím kondíkem, jakkoli se ti to zdá kontraproduktivní), na jeho DC výstupu omez zenerkou napětí na nějakých 5V a přes odpor 150 ohmů z ní napájej LEDku v oddělovacím optočlenu
Můžeš vyhodnocovat i přítomnost napětí naprázdno, ale pak už nejde snadno zajistit požadované galvanické oddělení.
badoch
#3 Příspěvek od badoch »
Bude to fungovat v případě, že je zapojen bezdrátový telefon a linka vlastně není linka, ale výstup z adaptéru (SPA 2102) pro VOIP?
#4 Příspěvek od Hill »
Pokud to nejde v základním pásmu, patrně nemusí telefon "vyvěsit", čili tam stejnosměrný okruh uzavřen nebude a nesepne to.
O adaptérech VoIP vím jen to, že existují, ale ptal ses na analogový telefon, s tím to fungovat bude vždy.
badoch
#5 Příspěvek od badoch »
No právě že ten adaptér je "z LAN na RJ11" tedy na výstup se může (musí) připojit normální analogový telefon.(takže si myslím, že by se ten výstup měl chovat jako normální linka) Já chci použít obyčejný analog. bezdrát.
Jedná se o takovou věc. Moje připojení na net je pro účel VOIP tak tak s odřenýma ušima. Navíc mám na domácí LAN dvě PC. Myšlenka byla nějakým způsobem identifikovat příchozí/odchozí hovor-prostě zvednutí sluchátka, nebo zvonění při příchozím hovoru a tento signál převést na kontakt relé, kterým bych odstavil síť za tím VOIP adaptérem, takže veškerá kapacita připojení zůstane po dobu hovoru/manipulace s adaptérem pouze pro něj. Po ukončení by zase síť naskočila. Je to takové "humpolácké" řešení, ale jinak to neumím vyřešit.
#6 Příspěvek od Hill »
Ale to je přece blbost: hovorové pásmo do nějakých 4kHz si přece nemůže s VoIP překážet, protože
1. data jsou u tebe odbočená z linky v nadakustickém pásmu
2. na ústředně nejdou data přes komutovanou část, která zajišťuje napájení linky, vyzvánění, příjem volby a spojení analogového hovoru. Jsou opět před ústřednou odbočená, zpravidla do switche.
Jestli máš analogový telefon (a je úplně jedno, jestli je to obyčejný nebo bezdrátový urvanec - oba se ve vztahu k lince musí tvářit stejně) připojený přímo na linku, je to blbě. Data a hovorové pásmo musíš přece frekvenční výhybkou rozdělit na dvě samostaná vedení: jedno k telefonu a druhé ADSL modemu. Tuhle výhybku většina modemů obsahuje, takže přivedeš linku do modemu, z něj vedou konektor do počítače a konektor k analogovému telefonu.
Pokud máš VoIP adaptér, který má jen modem, ale ne výhybku, doplň ji a můžeš mít na jednom uchu sluchátko VoIP, na druhém sluchátko bezšňůrového analogového telefonu a můžeš telefonovat po dvou nezávislých linkách současně.
badoch
#7 Příspěvek od badoch »
My si nerozumíme- VOIP telefonování přes internet- hovor jde už ode mne po "mém" internetu dál. V závislosti na typu použitých kodeků je vazba na kvalitu a rychlost (ryze teoretická) mého připojení na net. je 128kbit/128kbit - kabel. TV a pohybuji se na hranici použitelnosti. Proto jsem chtěl při volání získat veškerou svou kapacitu mého připojení pro tu Sipuru, která je zapojena hned za kabelovým modem ještě před routrem a domácí sítí tak, že nějakým jednoduchým způsobem potřebuji zajistit hlavně při příchozím hovoru odpojení sítě za SPA. Je to přinejmenším nestandartní řešení, ale mohlo by to fungovat. Ovšem nevím odkud/jak vzít ten signál a jak se chová ta analogová část linky když nic nedělá to nemám taky ponětí. Pro představu link.
http://www.wifiobchod.cz/good.php?goodId=449
#8 Příspěvek od Hill »
Analogový telefon je připojený dvoudrátem, nějakých 20 - 50 mA tam musí téci, když je zavěšený, tak nic. Tak kontroluj ten proud (teče tam i při vyzvánění, akorát je střídavý, ale s tím můstkem, co už jsem o něm psal, to není takový problém.
Prostě, když začne analogovou linkou protékat proud, vypneš napájení routeru. Po zavěšení zase naběhne. Předokládám, že doba náběhu ti nevadí.
badoch
#9 Příspěvek od badoch »
Dík za radu, časem vyzkouším.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Jak radí HILL - obdoba je použít hotové jazýčkové rëlé např. 5V/10mA z GME typ RR1A05-500. 10mA by linka měla dát a 5V ztráty v pohodě přežije. Vinutí překlenout kondenzátorem.
