Thomson 29DX45 E S
Karlos2
Thomson 29DX45 E S
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Dobrý den,mám dotaz na Gumičkáře.TV zapnu najede obraz až po minutě a mezití začne hlásit chybu.2x a potom 6x bliká dioda.TV najede a po deseti mimutách vypne do stand-by.Led začne blikat 2x a 5x.Nereaguje na D.O.ani na čelní panel.Musí se úplně vypnout.Dík předem.
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
kod 25 je vada SSB a kod 26 je vada RGB, takže závada bude někde mezi SSB deskou a apaticí. Zkus vyměnit IO na patici. Víc ti teď asi neporadím a tak měsíc nebudu na netu(počínaje pátkem)
Karlos2
#3 Příspěvek od Karlos2 »
Dík moc,myslíš na modulu G na patici obrazovky IO RGB zes.
gumickar
#4 Příspěvek od gumickar »
Karlos2 píše:Dík moc,myslíš na modulu G na patici obrazovky IO RGB zes.
Přesně.
