jak vyrobit "špiónské sluchátko"
roveride
požedované vlastnosti: Osoba A bude mluvit do vysílačky šeptem, v prostředí cca 30ti potichu mluvících lidí v jedné místnosti, dosah vysílačky by stačil cca 15m, osoba B bude mít přijímač s malým sluchátem v uchu, důležité je aby sluchátko ani přijímač nebyl vidět, hlasitost musí být dostatečná aby osoba slyšela instrukce při běžném rozhovoru
vysílač a přijímač by měly pracovat mimo běžné rozhlasové pásmo, ale pokud by byl výkon vysílače malý tak by nevadilo i kdyby pracovali v rozhlasovém pásmu, vysílač a přijímač by měly být alespoň trochu odolné proti zarušení (zářivky,zaplá televize, sem tam vrtačka), na velikosti vysílače více méně nezáleží, přijímač by bylnejlepší jako naslouchátko-visící za uchem, nebo by byl přijímač v kapse a vedly by tenké dráty do sluchátka v uchu, výdrž přijímače na baterky alespoň 12h
aspoň nějaká spolehlivost, co se kvality přenosu týká tak stačí aby bylo rozumět, ovšem nemělo by hučet pískat a bydávat jiné rušivé zvuky
joo a rád bych se vešel do 1000kč
otázka je kde sehnat malé sluchátko které se celé zastrcí so ucha,jelikož klasický špunt je vidět, někde sem viděl návod jak ho postavit ale už nevím kde
dál mi napadlo jako přijímač použít "minirádio", které by bylo v kapse, ovšem tam je příjem velice nekvalitní, pracovalo by to na rozhlasové frekvenci
s pájením SMD nemam zkušenosti, pájku mam ERS 50 a o vysokofrekvenční techniku sem se zatim nezajmal
vf
roveride
Re: vf
jasin píše:Podívej se na http://www.flajzar.cz. Prodává stavebnice i hotové minišpionky. Doporučuji stavebnici. Vf zkušenosti na to nepotřebuješ, ale nějaké trochu získáš. Jako měřidlo postačí FM rádio.
no tam maj miniaturní mikrofon, ovšem miniaturní přijímač kterej by se vešel za ucho sem nenašel
- tominekk
- Kontaktovat uživatele:
Všechny parametry to splňuje hravě a pokud si zvolíš nějaký výhodný tarif tak tě to ani nepříjde na moc peněz!!!
Sluchátko a mikrofon lze vykuchat ze starých mobilů. Jako sluchátko může vklidu posloužit repráček, kterej dřív sloužil pro vyzvánění (v dobách midi tonů
Pozor, ale když to použiješ u maturity a chytí tě u toho tak jsi v ...
A já jsem ti neradil, jasný?
Uplne mi to pripomenulo ma na SSkole dakedy...
Ked som bol uplne vymlety (najcastejsie AJ ked sme sa mali naucit daku prihluplu basnicku alebo text - ano aj take sa na SS robi) tak som si do ucha pychol sluchatcko - rozpustil vlasy - kamaratovi dal vysielac a jednotka max 2ka bola v klasaku
Mal som to vyriesene uplne jednoducho....
Ako vysielac bol pouzity 3 tranzistorovy DIY FMvysielac dakedy uvedeny v KTE - bol k nemu aj dobre navrhnuty DPS s klasickymi suciastkami (odpory nastojaka takze to bolo male). Islo vlastne o jednoduchu 2 tranzistorovu "plosticu" s elektrotretovym mikrofonom + jednym VF zosilnovacom - treti tranzistor - napajane 9V baterkou.... Vo volnom priestranstve to malo dosah aj 1Km aj viac tie som to pouzival ako pira radio pre nasu ulicu
Ako prijimac som pouzival stary wolkmen. Dnes by som si kupil mikroradio od vietnamcou na trznici za 30korun (je mensie - a nieje ho az taka skoda prerobit). Sluchatko som pouzival take stare - nastrkovalo sa to do ucha. Dakedy to pouzivali prihluchy dedovia alebo sa to dodavalo s ruskymi tranzistorakmi. Pouzival som ho lebo bolo ako jedine zlto biele (takej telovej farby). Kabel som nafarbil na hnedo (lebo mam hnede vlasy:) zasponkoval a potiahol pod sveter....
Aby sa to nedalo chytit na dakom radiu v skole a (nechel som mat pruser:) tak som frekvenciu vysielaca naladil na dakych 110-115MHz a tiez som preladil aj Wolkmen a slo to nadherne
Nikdo si nikdy nic nevsimol... Len bol trochu problem na jedno ucho pocuvat profku a na druhe kamarata... A hruza bola ked ma cez tu masinu zacli rozosmievat vtipmi a hovadinami.
No ak nemas dlhe vlasy neviem s kablom bude problem... ale dnes by som to bludne zbastlil aj za ucho pripadne s vacsou namahou aj do ucha. Existuju paradne SMD IO (par suciastok a mas SMD prijimac. napr TDA 7088 - tusim tak sa to vola mozes napajat 3 ma voltami)
V pripade blbych otazok - ze co to mas v uchu... Povies to ste si este nevsimli? Ja som odjakziva nahluchli a nosim toto v uchu... Alebo podobny hlod
NIekde som cital ze ty ludia co nosia nasluchace zariadenia priamo v uchu, tam dakedy maju implementovanu aj tzv "T-cievku".... A pomocou nej mozu pouzivat bezdratovy prenos hlasu napriklad z mobilu vo vrecku.... Vycital som to tusim z brozurky "doplnkove prislusenstvo pre MT nokia 5510:)
Islo o to ze si mal na krku zaveseny nahrdelnik... Najskor v nom bolo XY zavitou drotu (vysielacia cievka). Ta bola pripojena priamo na NF signal z mobilu (vystup na Hfree)....
v nasluchacom zariadeni bola od vyroby implementovana mala cievka ktora zachytavala elektro mag "vysielanie z nahrdelnika" a po zosileni sa ti to dostalo priamo do ucha....
Takze by stacilo niekde v zdravotnickych potrebach zohnat nacuvacie zariadenie s T cievkou + ten nahrdelnik - oripojit to na NF vystup napr wolkmenu ktory bude prijimat zasa FM signal s vysielacky od kamarata....
A uz mozes byt aj vyholeny a nikdo nic nezbada len ze mas nacuvacie zariadenie v uchu ktore akoze nosis zo zdravotnych dovodou:)
- Pripadne viem ze existuju bezdratove Hfree priamo na ucho fungujuce cez blutut ale to bude asi drahsie... Tento prenos mas zadara...
roveride
jako problém bych viděl že anténu tvoří drátek vod sluchátek- osoba bude v pohybu, aby při každym pohybu neslyšel člověk šum
so de týka toho "MIDI repráku z mobilu" tak se po něm taky kouknu, eště mě napad piezo repráček, nejmenší je průměru 6,5mm, případně obrousit okraje aby byl menší, ovšem bude schopen takovýto malý repráček přenášet řeč?
jinak já sem zatim udělal jakési minisluchátko namotal sem cívku na malej hřebík a dal do úzké hadičky-tvoří obal, u hlavičky hřebíku jsem ji nechal cca 1mm přečuhovat, toto jsem přetáh 2ma vrstvama tenké gumy (z kondomu
cívky měly cca 10 ohmů
problém je ten že tyto sluchátka hrajou moc potichu,na hifině mam volume na max, pak je už docela rozumět, ovšem nevím jak bude rozumět v společenském šumu, chtělo by to silnější signál, ovšem aby bylo při větší hlasitosti rozumět
