Plasma Panasonic TH42PV60
Ralph
#1 Příspěvek od Ralph »
Zdravím vás tady všechny a mám velkou prosbičku.Nevíte někdo z vás jak se dá dostat u této televize do servisního modu?Anebo popřípadě kde by se dal tento servisni kod pro vstup do servisního menu získat?
HiGhLaNdEr
A co bys tam chtěl nastavovat ???
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
gumickar
Re: A co bys tam chtěl nastavovat ???
#3 Příspěvek od gumickar »
HiGhLaNdEr píše:A co bys tam chtěl nastavovat ?
No to by mě taky teda zajímalo :D
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Možná si tam chce otestovat Panel :lol:
Ralph
#5 Příspěvek od Ralph »
Měl jsem právě jednu na opravu,kde dotyčný již neměl záruční list a spadl soft v paměti eprom.Sehnal jsem jej a pomocí programatoru pamět nakrmil a nyní potřebuji nastavit v servisním modu činnost invertoru ,napajení displeje,a spoustu dalších věci.Prosím kdyby někdo věděl jak se tam dostanu,tak mi napište třebas na muj mejl ivanekralph@seznam.cz.Předem vám děkuji
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
Ralph píše:Měl jsem právě jednu na opravu,kde dotyčný již neměl záruční list a spadl soft v paměti eprom.Sehnal jsem jej a pomocí programatoru pamět nakrmil a nyní potřebuji nastavit v servisním modu činnost invertoru ,napajení displeje,a spoustu dalších věci.Prosím kdyby někdo věděl jak se tam dostanu,tak mi napište třebas na muj mejl ivanekralph@seznam.cz.Předem vám děkuji
a víš, kde co má jak vypadat???? nebo to budeš nastavovat od oka??? jestli máš dokumentaci, máš i SM a jestli jí nemáš, pak nic nenastavuj. Já jí nemám, takže neposloužím.(ale mám pocit, že invertor se nenastavuje přez SM)
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
Invertor?????? Ten je snad v LCD :lol: Je to zdroj, který vyrábí vysoké napětí pro výbojky. Nechápu co chceš hledat v SM v plazmě Panasonic. V servisním modu můžeš otestovat panel, option byte, a zjíštíš odehraný čas. Veškeré nastavení v plazmě se provadí hardwarově tj. měřák osciloskop a nastavíš si napětí ve zdroji Us Vs dle technické dokumenatce, Y-SUS desku a Y-Scan desku včetně setup. např. P. Fiala z Panasonicu mě upozornoval že po výměně Scan nebo Sustain desek, musí být provedeno nastavení dle servisní dokumentace a věškeré pruběhy a napětí musí sedět nebo Panel půjde do háje. Japonci to vyžadujou. I po výměně DG Boardu není třeba lézt do SM.
