Problém s TV kartou
Napsal: 29 bře 2007, 15:39
od dark_stuff
Mám problém se svou kartou WinFast TV2000 XP. Nepřijímá mi signál z antény, resp. nenajde žádný program. Mám doma trošku složitější zapojení, raději hodím img.
Napsal: 29 bře 2007, 15:49
od mikollar
skusal si antenu dat priamo na PC?
Napsal: 29 bře 2007, 16:16
od dark_stuff
Zkoušel a našlo to bez problémů... taky sem zkoušel zařadit VHS až za DVD/VHS... VHS našlo bez problémů, karta ani ťuk.
Napsal: 29 bře 2007, 19:31
od Hill
Tak připoj anténu rovnou do karty, nech si kartou najít programy, ulož si je, pak to zapoj zpátky a hledej, kterým přístrojem signál neprochází, případně, spojení s kterým to ruší.
A nalaď si ty modulátory ve VCR a kdoví v čem na takové kanály, které se s terestrickým příjmem nebudou rušit. Pokud je nenajdeš, znamená to, že z antény lezou, třeba slabě a nepoužitelně, signály vysílačů - sice se na ně koukat nedá, ale na zarušení užitečného signálu na témže kanálu to stačí.
Pak nezbude, než do anténního přívodu vrazit zádrže na kanály, na kterých vysílají modulátory, ať se to rušení potlačí, případně signál z antény rozdělit do kanálových propustí (jen pro přijímané kanály) a zase je sloučit.
Většina karet do PC vyžaduje daleko kvalitnější (silnější a rušení prostý) signál, než jaký vyhovuje ostatním přístrojům.
Napsal: 29 bře 2007, 20:24
od jave
U nekterych VCR (napr) Panasonic se necha modulator vzadu vypnout. Pozor na to
Re: Problém s TV kartou
Napsal: 29 bře 2007, 21:49
od Hru
dark_stuff píše:Mám problém se svou kartou WinFast TV2000 XP. Nepřijímá mi signál z antény, resp. nenajde žádný program. Mám doma trošku složitější zapojení, raději hodím img.
Mám strejnou TV kartu.
Skoušel jsi se podívat jestli máš DVD/VHS rekorderu povolený výstup(v menu - bez DVD nebo VHS kazety),jestli nejsi napojený na vstup místo na výstup atd.
- jak máš nastavený typ příjmu???
-najdeš to když zapneš WinFAst PWR
- Configuration (ikona klíče)
-otevře se nastavovací menu
-v menu 2 z prava -Chanel list
-Area - musíš si odskoušet systém PAL na kterém to půjde ,nejen český ale i maďarský funguje
- TV source - nastav příjem anténa/kabel - musíš odskoušet
toto skus přenastvit,protože připojením sig.přes tolik zařízení se může změnit příjem z antény na kabel-díky zesílení přes video atd.
jestli to bude vše OK,nezbyde ti nic jiného než se připojit přes scart,nebo dát rozbočovač mezi anténu / PC
Napsal: 29 bře 2007, 22:50
od Artaban001
A neinstaloval sis nějaký nový ovladače, nebo soft?- Pokud selžou výše uvedené postupy, tak budeš muset experimentovat z obslužným programem. u Leadteku není pravidlem, že čím novější soft, tím lepší. Sám jsem z tím měl potíže.. A třeba WinFast PWR 2 mi jaksi nefungoval (TV XP Expert)
Napsal: 30 bře 2007, 08:54
od jandu
A čo tak použiť rozdelovač signálu antény pred VHS ? a jednu vetvu privádzať priamo na PC?
Napsal: 30 bře 2007, 10:07
od ICE
Zkus zapojit anténní kabel z videa do TV (místo PC).
Modulátor většinou ruší pouze jeden program (frekvence modulátoru shodná s frekvencí TV programu).
Napsal: 30 bře 2007, 10:14
od jave
Tak kamos ma pry stejnou kartu a dost zalezelo na urovni signalu. Proto bych zkusil to co radil Hill. Jinak nakonec utekl od jejich softu a pouziva WinDVR3. S tim zadne problemy nemel.
Napsal: 30 bře 2007, 17:59
od Hru
Nevěš hlavu,já si musel taky pohrát s nastavením(nech původní soft.co máš na CD k TV kartě + directX a codeky,nedávej žádné aktualizace a ani češtinu,nestojí za nic)než jsem mohl v dobré kvalitě nahrávat z VHS i z TV,ale myslím že se mi podařilo docela dobře nastavit kartu.
Na řešení tvého problému jsem tu viděl dost odpovědí,teď si jen najít tu správnou to si ale musíš odskoušet sám.
Ale myslím,podle tvého přístroj.vybavení že ti jde jen o přehrávání TV na PC- to by mohl nejednodušeji vyřešit rozbočovač.
