Porucha osciloskopu C1-73
Marcelto
#1 Příspěvek od Marcelto »
Mám osciloskop C1-73 dnes som ho zapol a miesto rovnej čiary samozrejme bez signálu svieti v strede len bod ! Pri signále sa rozsvecuje len zvislá čiara, tak som ho otvoril ale ako som to uvidel tak fakt neviem odkiaľ mám začať a čo hľadať ? Ak niekto vie poradiť alebo vie kde by sa k nemu dala zohnať schéma tak budem rád, ja som si naň už zvykol je malý mobilní a myslím si že to bude len nejaká maličkosť len ju nájsť, vyhadzovať sa mi ho moc nechce lebo na to moje bastlenie bol dobrý.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Schému skús získať na : http://www.bastleni.cz/schemata/.
Ak budeš mať schému, poradíme. U RU prístrojoch sú najviac poruchové elektrolity. Skús skontrolovať, či majú kapacitu, alebo nie sú vypuklé. Inak je to porucha horizontálneho zosilovača. Takto sa prejavuje chýbajúce napätie pre koncový stupeň, alebo prerušené koncové tranzistory.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nebo vůbec nejde časovka.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Tiež možné!
Marcelto
#5 Příspěvek od Marcelto »
Túto stránku som našiel aj ja ale ja som už minule zháňal schéma a z tejto stránky mi aj tak nikto neodpísal ? To je síce pekné že to je ten horizontálny zosilňovač alebo časovka ale ako to v tej kope tranzistorov nájsť ? To sa v prvom rade mrknem po tých kondenzátoroch ale čo som to tak zbežne pozeral tak na vizuálnu kontrolu som nič podozrivé nevidel. Ono by naozaj bodlo to schéma !
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tak jdi od báně, destičky snad pozdáš a změř, jestli má horizontální konec správná napětí. No a taky bude někde přepínač časovky, ve volnoběžném režimu se tam musí něco hýbat na integračním kondu.
Velké problémy u rusů dělaly ty mizerné papírové kondy.
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
schema je tu http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html bohužel v kvalitě přímo sovětské, popisky psal asi Rus perem a inkoust ředil vodkou. Otevřeš to v irfanu, jsou to dvě stránky, přepínaš mezi nimi Control + pageDown nebo PageUP. Pokud ti funguje vodorovný posuv tak je chyba v časovce (strana 1 generator razvertky) pokud nejde vodorovný posun tak je to strana 2 a bud zdroj 130V nebo usilitel X.Zkus přepnot do režimu X-Y a přivést na vstup X signál jestli se bod pohne. A dej vědět jak si dopadl.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Otvára sa to v DJVU /už neviem kde som program na otváranie našiel, ale ak potrebuješ, pošlem/ a tam sa dá urobiť export do mpg, ktoré po vytlačení sa dá pomerne dobre čítať. Zo zapojenia ak dobre pozerám, je X zosiläovač napájaný 80V z násobiča napätia. Toto napätie môžeš skontrolovať priamo na vychylovačkách, ktoré podľa schm. sú alebo vyvedené, alebo majú vytvorený meracie body Gn1, Gn2. Ak tam sú napätia, tak závada je pred nimi, a to pravdepodobne v časovke.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
pravdaže nie do mpg, ale do bmp!
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Ešte jedna rada: ruské dosky spojov sú veľmi náchylné na prehriatie a udlupujú sa. Preto pri opravách opatrne a najlepšie je použiť dobrú odsávačku a regulovanú teplotu hrotu. Pájku používajú kvalitnú s nížšou teplotou topenia, než máme mi.
Marcelto
#11 Příspěvek od Marcelto »
Tak už som to konečne rozbalil a vytlačil ale po rusky mi moc nejde, kde nájdem ten generátor razvertky ? Toto je pre mňa tabu !
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Právě že ruské věci často bývaly pájeny pájkou, která měla teplotu tání až nad 300st.C. Navíc je to divná slitina, která se špatně odsává a ucpává trysky, nejlíp šla napřed naředit nějakou kvalitní pájkou a odsát.
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Generátor je na prvej strane dole pod prepínačom - 2T1, 2T2, 2T3, 2T4. Výstup je na kolektore 2T4. Je tam merací bod.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Pardon - to je zosil. synchronizačných impulzov. Generátor je blok od neho napravo. Doska má označenie U2-4 a tranzistory 3T1, 3T2 atd. Na doske zos. sinchr. imp. sú umiestnené kondenzátory časovky.
Marcelto
#15 Příspěvek od Marcelto »
No aspoň sa mi trocha zúžil priestor a viem na ktorých doskách to hľadať, tak sa na to zajtra vrhnem a odpíšem ako som dopadol ale u toho prepínača časovky sa tam prepínajú kondenzátore v ktorých si myslím chyba nebude lebo tá chyba je tam na všetkých rozsahoch.
