Digitální výstup CD měniče
pajap
#1 Příspěvek od pajap »
Mám k dispozici CD měnič VDO Dayton a autorádio PHILIPS.
Komunikace (datová část) funguje bezvadně (ovládání CD, skladeb apod.).
Problém je výstup - měnič nemá běžný NF signál (levý a pravý kanál), ale digitální výstup.
Neví někdo, jak takový digit. signál převést na NF signál?
Díky.
pajap
#2 Příspěvek od pajap »
Prosim, prosim...
Opravdu zde někdo neví, jak tento problém řešit?
CD měnič je typ VDO DAYTON CHD602S.
Vím, že komunikace různých značek je většinou nefunkční.
Zde ale není problém, jen v tom výstupu NF.
Na desce pl. spojů měniče je vidět, že se počítalo i s analogovým výstupem - jsou tam neosazená místa pro součástky.
Není jich moc, ale žádné schémátko jsem nikde nenašel...
pole
#3 Příspěvek od pole »
Skus zistit aky protokol digi vystupu ten CD menic ma...
ak je to napriklad klasika SPDIF tak existuju jednocipove prevodniky na analog + poplnis daky kristal odporiky a ide to jednoducho ubastlit.... Poripadne zohnat taky prevodnik z dacoho ineho mozno by pomohla stara CD rom tiez maju Digi vystup aj analog mozno ten Digi out by fungoval aj ako input.... Ale hlavne skus zistit aky protokol ma ten digi vystup a zozen prevodim... Ak to je SPIDIF malo by ti to zahrat aj po pripojeni na Digi PC vstu alebo digitalny vstup aktyvnych reprier pre PC alebo podobne.
pajap
#4 Příspěvek od pajap »
Tak jsem se konečně dostal k bádání.
Někde na internetu jsem zjistil, že výstupní signál je opravdu ve formátu S/PDIF.
Pokusy se starou CD mechanikou nedopadly úspěšně, ať jsem laboroval jak to jen šlo....
Našel jsem i jedno zapojení převodníku (AudioDAC od p.Belzy), ale dostupnost IO téměř nulová. Ale nic jiného jsem nenašel.
Nemáte někdo nějaké zapojení?
Díky moc za pomoc.
Zdraví Pája...
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
Zadej do vyhledavace: "S/PDIF to audio", ale moc toho neni. Snad se neco prodavalo, ale chybi obrazek.
http://www.jscomputers.cz/product_revie ... th=220_435
Zpět na „Autorádia“
