Schéma HF pro CX75 (M75)
Cherokee007
#1 Příspěvek od Cherokee007 »
Sháním schéma zapojení konektoru handsfree na mobilní telefon Siemens CX/M75 je to handsfree HHS-510 ale nemusí to být zrovna tenhle typ. Díky
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Zapojení konektoru pro telefony Siemens.
A55, C55, S55, M55, SL55, x60, x65
Poznámka:
Tento konektor je více placatý (šířka pinů stejná) oproti konektoru řady x25, x35, x45, x50.
špička název popis vstup/výstup
1 POWER vstup pro nabíjení baterie U=6,1V-8,0V (6,5V) In
2 GND GND (digitální)
3 TX výstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D+ pro xx65, SX1) Out
4 RX vstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D- pro xx65, SX1) In
5 CTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
6 RTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
7 DCD Clock line pro příslušenství (pull up) In / Out
8 AUD_L Audio L Out
9 -
10 AUD_R Audio R Out
11 GND GND pro externí mikrofon
12 MIC vstup pro externí mikrofon In
Poznámka:
Piny 2 a 5 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 3, 4 a 6 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 2, 5, 6 a 7 - propojit v USB kabelu pro xx65, SX1
Poznámky z internetu:
Pokud chcete používat tento kabel pro připojení na internet s telefonem Siemens C55 s firmwarem 19 a výše, stačí propojit v konektoru kabelu piny 5 a 6
Dále je důležité spojit PINy 2 + 5 + 7 mezi sebou, protože to je záruka, že telefon neodmítne zařízení jako neznačkové, ale bude s ním spolupracovat.
Snad je to stejné i pro x75.
Jindra
Cherokee007
#3 Příspěvek od Cherokee007 »
ano to bude stejné já našel tohle http://www.cmail.cz/doveda/gsm/kabely.htm a diky ze ses ozval
