HP LJ 1100 -Obojstranná tlač
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Mám problém pri obojstrannej tlači. Pri jednostranej tlači všetko funguje v poriatku. Ak začnem tlačiť obojstranne - vytlačím jednu stranu , otočím na opak a tlačím druhú stranu, tak sa začne po asi 5 listoch odlepovať pás textu vytlačenej strane. T.j. ten pás nevzniká na práve tlačenej strane , ale na už vytlačenej strane - ako by sa o niečo prílepoval. Ten pás je asi 5cm široký a je pozdlž celej strany v strede.
Dá sa s tím niečo robiť ? Poraďťe.
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
¨to jsem ještě neviděl , ale připadá mi to na špatnou teplotu pece, že to blbě zapeče
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Predpokladám, že to zapeká válec. To by potom musel byť spravený z 3 segmentov a ten prostredbý by nefungoval. Ako by som zisti, že to v poriadku zapeká ?
maxim
#4 Příspěvek od maxim »
Povrch pece je potažen zvláštní silikonovou fólii která má za úkol aby se nepřilepil toner při oboustranném tisku, pokud je pec už stará začne lepit, a za další příčina může být v nevhodném typu toneru pokud používáš repasi.
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Podle všeho to vypadá, že se ti zanáší přítlačný válec v peci. Možná už na něm něco je z dřívějška a chce to rozebrat a vyčistit. Přítlačný válec je z oranžové gumy a přitlačuje papír v peci na zapékací válec.
V olvladači snad šlo nastavit ruční oboustranný tisk, že si sice papír musel dál vkládat ručně, ale při druhé straně se zvýšila teplota v peci, aby nedošlo ke stržení toneru.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Na vyčištění bez demontáže lze zkusit papír, ketrý potiskneš na jedné straně celý černě a pak ho necháš projít tiskárnou druhou stranou, aby se svinčík z přítlačného válce přilepil na ten černý potisk. Někdy to pomůže docela fest.
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
Ďakujem za rady :D
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
2 Oldradio : Mal si pravdu, bol to svinčík na prítlačnom valci zapekacieho válca. Teraz to už funguje v poriadku . Inak rozobrat to bola vcelku makačka:-).
Ešte raz diky za rady.
P.S. Ten prítlačný valec je už troch zvráskavený .Nevieš kde by sa dal zohnať nový a za koľko ?
luke001
#9 Příspěvek od luke001 »
Zkus se podívat tady http://www.spareparts.cz/.
Pokud je neporušená vrchní vrstva na pressrolleru,tak trochu vrásek nevadí :wink:
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
2 Luke001:Povrch nieje porušený , tak to nechám tak :D
Dík za radu
Mrlko
LJ1100
#11 Příspěvek od Mrlko »
Nový cca 850Sk s DPH :wink:
