Mikrovlnka nehreje
clovek
Mikrovlnka nehreje
#1 Příspěvek od clovek »
zdravim,
mam mikrovlnku Delos (s grilom), prestala zohrievat. Casovac casuje, ventilator fuci, tanier toci, ale nezohrieva. Nepocujem hucat trafo (magnetron). Poistka v poriadku, ziadna viditelna zavada.
Predpokladam, ze je vadny prepinac vykonu, ale ako som pozeral, tak je nerozoberatelny. Je mozne ze mam pravdu? V MW sa moc nevyznam. Mam sa pokusit rozobrat ten prepinac vykonu?
diky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Zkus to nejdřív bez toho přepínače (nahraď ho propojkou), jinak to může bejt primárem trafa.
Naměřils něco za tím přepínačem?
— Winston Churchill
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Ktora poistka,tam su dve,jedna na vrchu,hned u privodu,druha v sekundari trafa.Skušal si aj tu?
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Je tady hodně možností, co s tím může bejt, ale bez měření nic nezjistíš!
— Winston Churchill
clovek
#5 Příspěvek od clovek »
aj tam je poistka? tu som si nevsimol, skusim pozriet, potom skusim nejak obist ten prepinac ked sa vysomarim z tej spleti kablov :)
jano2 píše:Ktora poistka,tam su dve,jedna na vrchu,hned u privodu,druha v sekundari trafa.Skušal si aj tu?
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Ano,je dlhšia na 2KV,asi 0,7A.So sekundaru na capacitor...
stephunk
#7 Příspěvek od stephunk »
moc do toho nevidím ale myslím že na 5kV...malý detailík...
#8 Příspěvek od p32 »
Jestli jsi to ještě nevyřešil, tak bývá špatná jen ta vysokonapěťová pojistka nebo dveřní spínač - je kombinovaný.
Zpět na „Bílá technika“
