VCR Panasonic NV-SD300
Napsal: 04 dub 2007, 18:12
od oprtel
Všechny zdravím a prosím o radu. Jak nastavit výchozí polohu MODE SWITCH u výše uvedeného videa. Díky a všem přeju hezké Velikonoce.
Napsal: 04 dub 2007, 21:34
od Hill
oprtel píše:Kondíku, děkuji ti za odpověď, posílám obrázek MODE SWITCH, ale jen z nabídky prodejny AME. Snad podle toho poznáš o kterou mechaniku se jedná. Na kotoučku je jedna šipka. Ještě jednou díky.
A dodávám: nezakládej kvůli tomu nové téma, stačí pokračovat v tomto.
Napsal: 05 dub 2007, 14:08
od oprtel
Může mi ještě někdo poradit? Díky
Napsal: 08 dub 2007, 10:31
od silio
Niečo mám
Napsal: 09 dub 2007, 23:29
od LOYZA
Už jsem to tu před časem někomu psal jak.
Tak ještě jednou, když se nedokážeš pročíst v minulosti na tomto fóru.
Asi tak 3mm od spodního pravého okraje mode. př. dole u - obloučku - směřuje šipka když máš kontakty k soběa vodorovně v přirozené poloze po zamontování a šachta je vysunutá. Pokud není jinde problém, pak ti to bude fungovat okamžitě.
Napsal: 11 dub 2007, 12:49
od oprtel
LOYZO, díky za radu, mode je nastaven, ale schlamstlo mi to kazetu a nechce ji vydat, protože nefungují tlačítka na předním panelu a tím pádem nemůžu dát Eject. DO funguje. Poraď. Díky.
Napsal: 11 dub 2007, 14:32
od silio
Skus dat STOP a potom ho stlac a podrz cca 5s.
Napsal: 12 dub 2007, 08:06
od LOYZA
Tak vyndej motůrek dole vlevo s tou převodovkou, jeden šroubek ji drží a ještě plastová pojistka - tak ji neutrhni!!. Pak tím převodovým kolem na co zapadne ta vyndaná převodovka - budeš točit až tu kazetu vyjedeš ven. Pak se podívej, jestli ti sedí správná poloha mode př., pak odšroubuj ten segment co drží napínák a pořádně pod lupou prohlédni celou tu rozvodovou plastovou lištu, jestli není někde prasklá! To taky bývá často! Pokud je OK tak to zase vrať do původního stavu. To napnutí si raději poznač, abys to moc nenapnul! Pak bys v budoucím čase zničil kapstan motor! Než vrátíš převodovku zpátky, tak sundej ten šnek a tam je na hřídelce plast. segment a ten taky nesmí být prasklej! Nevím jestli tento model má z boku taky mode př. Pokud ano, demontuj a vyčistit, napružit lehce kontakty, klasika. Proč ti nejdou tlačítka na předním panelu, to netuším, nebývá tam problém. Hodně zdaru.
Jo ještě se může stát že jsi o zoubek posunul ten mode př. tak to pak můžeš dát o jeden tam a nebo opačně a pak to musí fungovat!
Napsal: 12 dub 2007, 12:34
od oprtel
Díky LOYZO za rady, určitě mi to pomůže - hlavně s tou mechanikou. Ten přední panel, to jsem ještě nezažil, už běhá, všechny mikrospínače jsem musel vyčistit Kontoxem, protože galvanicky vůbec nespínaly. Tím pádem jsem dostal kazetu ven pomocí Eject. Ale jak jsem uvedl, hodně mi pomůže tvoje rada s mechanikou, je tam ještě nějaký problém. Ještě jednou díky.
panasonic nv-sd300
Napsal: 21 kvě 2007, 18:27
od Návštěvník
Ahojte potřeboval bych poradit s jedním problémem. Dostal se mi do ruky panasonic nv-sd300 s nefunkční mechanikou, vše jinak funguje v pohodě. TeĎ ten problém: vyndal jsem celou mechaniku, protože potřebuji jen tv tuner, ale teď vždy když zapnu video tak mi to napíše hlášku F 04 a vypne se. Nevíte někdo v čem je problém? Děkuji
panasonic nv-sd300
Napsal: 21 kvě 2007, 19:49
od LOYZA
Je to jednoduché, nenašel mode a tak to hlásí chybu. Tak se pokus ten móďák vyndat z mechaniky a "nějak" ho tam na kontakty připevnit, aby si myslel že je vše OK. Jinou radu nemám. Je ti jasné, že musí být v poloze jako když je kazeta venku, tudíž čti články zde.
Napsal: 22 kvě 2007, 21:43
od Návštěvník
Loyza díky moc za radu, už to jede, ale mám ještě jeden problém, obraz mi v pohodě jede, ale píše mi tam DEW FORMED IN THE VTR, docela mi to při koukání vadí, není nějaká možnost jak se toho nápisu zbavit? Děkuji ti za pomoc
Panasonic VCR
Napsal: 23 kvě 2007, 12:44
od LOYZA
Tak to nevím co je to za hlášku, neumím tu řeč, tedy jen něco maličko. Ale na DO je asi tlačítko které tisknutím dává a nebo ne hlášky na TV obrazovku - domnívám se že je to ONN SCREEN, nebo tak nějak. Jinak už asi nevím co poradit, nebo v menu pokusit nastavit - že hlášky nechceš, jaký je tam kanál a pod, nepamatuji si z hlavy jaký je to model, á to musím mít před očima a pak vím, tedy taky někdy ne! Hahaha troška legrace.
