Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
mam jeden 200W atx-ku a chcel by som z nej urobit taku mini bodovacku aby som mohol malicke a tenucke plechy bodovat. poradte nejake finty, ako na to.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 16:05, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Zjisti si v první řadě jaký výkon k prohřátí plechu je potřeba a pak si to porovnej s výkonem zdroje ATX (cca 600W max). Bodovačka potřebuje obrovský proud na odporu řádu jednotek nebo desítek miliohmu. Takže i kdyby ti zdroj vyhovoval výkonově, musel bys odstranit sekundární vinutí a nahradit ho lanem nebo tlustou fólií. Problém je už to, nepoztrácet výkon na úbytcích k bodovacím kleštinám.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Až ti to dáva 80A tak neni problém. Zvárať môžeš. Lebo ten plech musíš roztaviť , aby držal zvar.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Na zbodování dvou ocelových plechů 1 mm silných je potřeba minimálně 2000 Ampér.
Ve škole jsme měli model bodovky, kterým šly dost nekvalitně zbodnout dvě žiletky. Dávala asi 200 A.
#5 Příspěvek od Crifodo »
malý výkon se dá obejít použitím baterie pořádných kondů a chlapáckým tyristorem. Tyristor teda bude mít honičku. Nějaký návod je na http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ na konci článku jsou další odkazy.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Vačšina bodovačiek má ako sekundár jeden závit, ale ten zaberá tak 2/5-ini okienka trafa. Aby sa kontakty nelepili na plech, sú medené. A majú vodné chladenie. Pravda pri malom počte zvarov sa stihnú snáď ochladiť. Pre tenké plechy by možno šlo použiť transformátor 300-500W, ale prerábať ATX zdroj chce zmeniť podstatu zdroja.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
ahoj,
ten svářecí proud je závislý od plochy těch přítlačných elektrod,jinými slovy,když ke svařování použiješ jehly,tak ti stačí minimální proud.samozřejmě snížíš pevnost toho sváru.
