Zvuk se opožďuje za obrazem.
machrfilip
#1 Příspěvek od machrfilip »
Při zachytávání televizního filmu pomocí TV karty WinFast TV2000 XP Expert film digitalizuji formátem MPEG-2 Normal Quality v rozlišení videa 720x576 PAL s Variabilním Bitrate, video qualitou 333 a datovým tokem 3000Kbps a zvuk audio kodekem MPEG-1 Audio Layer- II s datovým tokem 224 kbps. Pokud následně převedu tento soubor za ůčelem zmenšení velikosti do formátu MPEG-4 pomocí kodeku Divx verze 5.1.1 nebo na formát VCD, dochází k opožďování zvuku za obrazem. Dá se nějak tento problém vyřešit? Dík.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
předpokládám že před konverzí to sedí.
ve virtualdubu otevři videosoubor.V záložce VIDEO je položka POČET SNÍMKŮ ZA SEKUNDU.Zatrhni ZMĚNIT NA _______ SNÍMKŮ ZA SEKUNDU a napiš do tohoto řádku číslo,které je o řádek níže v závorkách.
pokud zvuk nesedí po nagrabování TV kartou,tak máš nekvalitní signál a karta nedokáže rozpoznat některé snímky,tohle dělá velké problémy při grabování z VHS.problém je v tom,že obraz zpracovává tv karta a zvuk zvukovka.Pokud tv kartě vypadne pár snímků,tak tvukovka o tom neví a nahrává zvuk i těch vypadených snímků(mezi katrami není žádná synchronizace)
já grabuji do DV kodeku.na 1hod potřebuješ asi 14GB
mám P4 2@2.66 GHz 512ram kartu pinnacle PCTV PRO disk 80GB SATA desku ASUS P4PE
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#3 Příspěvek od alovka »
Nepřevzorkovávej zvuk. Nech tam 48000 a ne 44100. Mohlo by ti to pomoci při zpožďování zvuku za obrazem.
dubhe
#4 Příspěvek od dubhe »
hodne se o tomto tematu doctes na zname strance : http://www.tvfreak.cz/
machrfilip
#5 Příspěvek od machrfilip »
Díky za rady, vyzkouším to, ale předtím si udělám pořádek na HD .
Zpět na „Software“
