Jak převézt DTS zvuk na WAV
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Je to spíše softvarový problém ale nikde na netu jsem nenašel jednoduché řešení(vlastně žádné) Mám na HDD LP Dire Straits ve formátu DTS a chci si toto LP poslouchat i ve stolním CD NAD proto to potřebuju převézt na WAV.Pokud někdo ví jak budu vděčný.
Petr603
#2 Příspěvek od Petr603 »
Mel by to umet BeSweet, kdysi jsem neco podobneho delal,nevim uz presne jak. Kazdopadne google ti uz nejake navody na neho najde..
#4 Příspěvek od Crifodo »
přehrávač foobar2000 a k němu příslušný driver, obojí se dá stáhnout z webu.
zenit
#5 Příspěvek od zenit »
Alebo pomocou programu GoldWave. Najdeš na www.slunecnice.cz , taktiež sosej.cz a tahaj.sk
PCman
#6 Příspěvek od PCman »
Vyzkouším a dám vědět jk jsem dopadl
PCman
#7 Příspěvek od PCman »
Takže goldwave tu stopu vidí(a má i takovou koncovku) jako WAV takže není do čeho převádět,DVDaudio riper do něho to dostanu ale dál se nic neděje a na nic nereauje(je to full verze) asi chce VOBy nebo celé DVD.Jdu dál hledat a zkoušet
zenit
#8 Příspěvek od zenit »
Natiahneš to do goldwave a potom to nechaš uložiť. No najskôr si v spodnej roletke pred uložením zvoľ typ súboru v ktorom to chceš uložiť.
PCman
#9 Příspěvek od PCman »
Přesně tak jsem to dělal ale vždycky to bylo jen pískání změnil jsem koncovku i na MPEG a uložil jako WAV a bylo to stejné.Dokonce ani poverDVD mi to nepřehraje jedine VLCmedia player to přehraje v pohodě
zenit
#10 Příspěvek od zenit »
To je teda potvora. Ja som si takto prevádzal asi 20 LP platní a šlo mi to.
Čo keby si mi poslal jednu skladbu a skúsil by som to aj ja?
PCman
#11 Příspěvek od PCman »
Celé LP je jako jedena skladba 550MB právě jsem myslel že po převodu to v neru rosekám na skladby takže zase problém
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Zdarec, předpokládám, že to má příponu AAC nebo AC3 (spíš), tak vyzkoušej program "SUPER".
http://semania.mobilmania.cz/content/view/1781/2/
http://www.sony-ericsson-cz.com/index.p ... article=39
Můžeš si nastavit co chceš - třeba výstup do MP3. :wink:
-- Gepard --
PCman
#13 Příspěvek od PCman »
Koncovku to má WAV(přenosová rychlost je 1411 kbps) a v tom je problém protože to chci převézt do klasického WAVu ale jen dvě stopy muselo by se to nějak překodovat z 5.1 na stereo.
#14 Příspěvek od Crifodo »
opakuju, program foobar2000 a v předvolbách zaškrtnout convert DTS to stereo. Dělal jsem tak konverzi u několika CD.
PCman
#15 Příspěvek od PCman »
OK zkusím nyní zkouším ten program SUPER
