Mám desku z přístroje, který mj. slouží jako širokopásmový přijímač. Na vstupu je pro mne neidentifikovatelná součástka - pouzdro velmi podobné třeba BF981, ale z bílé keramiky, 4 páskové vývody. Jeden je zapojen na vstupní anténku a oddělen kondem 2,2pF, druhý vývod je na anodu obyč. diody 1N4148, jejíž katoda je na GND, další vývod je výstup a ss je spojen s GND odporem 120R. Poslední vývod je napájení, které je proměnné od 2 do 11V - tipuji, že se tím mění zesílení vstupní části. Na obvodu je jediný potisk - M4 a znak, vypadající jako půl osubeného kola. Zřejmě je to nějaký vf zesilovač, má někdo tip jaký ? Na vstupu je ss 1,4V a s napájením se to téměř nemění, na výstupu je podle napájecího napětí 1,65 až 2V. Obvod je zřejmě vadný.
takové oné bývalo na vstupech sovětských přenosných televizorů a byl to útlumový PIN článek sloužící k nepřebuzení vstupu tuneru. Přivádělo se do něj AVC a bylo to docela náchylné vůči statice. Z toho důvodu jsem to jednoho dne v C430 musel překlenout kondem 82 pF
Něco podobného, ale v bílé keramice a s mnohem tlustšími vývody, pozlacenými (jako výkonové vf trandy). Taky nechápu, proč to nemá ani jeden vývod natvrdo na GND.
