Schema 6L6Gc
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
Schema 6L6Gc
Zdroj
Pokud to trafo má vinutí 2x350V, ale chybí mu přitom vinutí 5V pro žhavení 250mA usměrňovačky, potom mám obavy, že není určené na takový proud a ten zesík neutáhne.
Pokud však ano a chceš ho použít, máš dvě možnosti. Buď ten konec zapojit ve třídě A a předpětí získat na společném katodovém odporu koncových elektronek. Zrovna jsem tu měl jedno 20W kombo od Fendera, tam byly 6V6 a bylo to udělané zrovna takhle. Odpor se překlene ellytem, aby se neuplatňoval pro NF signál, jen pro stejnosměrné napětí. Jeho hodnotu snadno spočítáš z Ohmova zákona podle potřebného předpětí a součtového katodového proudu obou elektronek. O úbytek na odporu je katoda "kladnější" proti G1, která má tedy tímto záporné předpětí. G1 jsou samozřejmě spojeny přes mřížkové odpory na zem. Nevýhodou je, že musíš na tom odporu vyzářit někdy 10-15W (dle katodového proudu a předpětí) jen proto, abys získal předpětí. Navíc elky musí být párovány, protože předpětí nemůžeš nastavit individuálně pro každou zvlášť.
Druhou možností je pomoci si vytvořením záporné větve z plného napětí a toto potom srazit odpory. Jako usměrňovač anodového napětí použiješ (v předchozím případě taky) buď 2 diody 1N4007 v sérii překlenuté odpory cca M22 (to musí být kvůli rovnoměrnému rozdělení závěrného napětí)-jedna dioda již nestačí, závěrné napětí může při chodu naprázdno (než se lampy nažhaví) ten 1kV snadno přesáhnout. Toto v každé větvi a zapojené jako klasický dvoucestný usměrňovač se symetrickým vinutím. Dvojice do série, anody na krajní vývody trafa, střed na kostru, katody propojit dohromady-výstup. Nebo můžeš použít 2x EZ81 paralelně. Nebo na trafo doplnit vinutí 5V/2A a k usměrnění použít elektronku GZ34.
Zároveň na jeden krajní konec anodového vinutí připojíš opět stejně zapojenou dvojici diod 1N4007 (nebo si sežeň diodu s větším závěrným napětím, alespoň 1500V, ta pak stačí jedna) v opačné polaritě. Katoda na trafo, anoda na minus filtračního ellytu (použil bych nějakých 22uF/500V, možná by stačilo i 10uF), jeho plus na kostru. Na něm pak dostaneš cca -480V proti zemi. Přes srážecí odpor budeš z tohoto bodu napájet zenerku na 50V (běžně je prodává třeba GES). Samozřejmě je zapojená katodou na kostru, anodou na srážecí odpor. Odpor spočítáš z Ohmova zákona tak, aby zenerkou teklo nějakých 5-6mA, to úplně stačí. Výkonová ztráta na srážecím odporu nepřesáhne 3W.
No a napětím 50V ze zenerky už napájíš příslušné trimry, kterými nastavíš předpětí pro každou koncovou elektronku zvlášť. Dobré je vložit i tak do katody každé 6L6GC malý odpor kvůli snadnému měření klidového proudu.
Usměrni plné napětí, nedávej tam nejdřív dělič na střídavou stranu s následným usměrněním a filtrováním výstupního napětí děliče. Pokud se náhodou přeruší druhý odpor děliče (jedním koncem s kostrou), máš na ellytu rázem těch 500V taky. A ellyt na nižší napětí samozřejmě bouchne. Navíc-vytvořil bys samozřejmě RC obvod s časovou konstantou, danou odporem děliče na střídavé straně a kapacitou filtračního kondenzátoru. Jednoduše řečeno-náběh předpětí pak bude chvilku (zlomky sekund až sekundy) trvat. Pokud tam nedáš vakuovou usměrňovačku (té nažhavení trvá déle) může se stát, že anodové napětí naběhne dříve než předpětí a koncové elektronky se po pár zapnutích zničí.
Ta zenerka se do předpěťového zdroje běžně nedává, zde bych ji ale neváhal použít vzhledem k tomu, odkud to napájíš. U zesilovače ve třídě B odběr anodového proudu kolísá, zde od nějakých 60mA v klidu po cca 250mA v modulačních špičkách. A protože trafo není ekonečně tvrdé, bude tak kolísat i napětí na sekundáru, odkud získáváš předpětí. Stabilizací tomu můžeš snadno zamezit.
Jiná možnost, jak získat předpětí mně nenapadá.
- thunderstrike
Tarfo z Music 70 moc vhodné není, zdroj je dělán pro odlišné Ua a Ug2, Ua pro standartní zapojení je na 6L6 už vysoké (nad 500V).
- thunderstrike
- thunderstrike
Trafo
To trafo na Music 70. Tam je trochu problém, anodové napětí tam dělá ZDVOJOVAČ ze sekundáru navinutého na nějakých snad 200V. A tak bys to musel zapojit zase. Dostal bys z toho nějakých 550V naprázdno, napětí pod zátěží dle odběru a kapacity filtračních ellytů.
Taky jsem stavěl zesilovač, ale na domácí poslech, ne na kytaru a stereo, se dvěma EL84 na kanál (do paneláku mi těch 2x15W bohatě stačí, když dám VOLUME za půlku, začínají bušit sousedi...
Ale-tu tlumivku bych vůbec neřešil, pokud použiješ usměrňovač s křemíkovými diodami. Prostě si necháš navinout jen jedno anodové vinutí (ne tedy symetrické) na potřebný proud, usměrníš to čtyřmi diodami se závěrným napětím alespoň 1500V a za to dáš ellyt 500u/500V od JJ-Electronic. I 1A diody ten nabíjecí proud ellytu bez problémů snesou. A o kvalitu filtrace nemusíš mít obavy.
Pokud bys ale chtěl použít vakuovou usměrňovačku (zřejmě GZ34), potom musíš počítat s tím, že ta nesnese velké filtrační kapacity. Nabíjecí proudy jí rychle ničí katodu, emisní vrstva se začne úplně odlupovat (v baňce se objeví malé bílé šupinky). Vnitřní odpor usměrňovačky tak stoupá, stoupá-až se v ní jednoho dne zapálí fialový oblouk. A pokud je to špatně jištěné, může být třeba taky po trafu. Tam je třeba se držet maximální hodnoty kapacity ellytu podle katalogu a tu nepřekračovat. Protože to na kvalitní filtraci nestačí, musí se použít pí-článek RC nebo lépe LC s tlumivkou v podélném členu. Druhý ellyt mívá stejnou kapacitu jako ten první (dělaly se i dvojité). Při návrhu trafa musíš počítat s úbytkem napětí na vnitřním odporu elektronky i na tlumivce a volit tomu úměrně vyšší napětí.
Řešil bych to asi takhle. Jestli je ten Music 70 ještě vcelku tak ho prodej. Nerozebírej ho, je ho škoda a někomu ještě poslouží. Dej ho třeba na Aukro, lidi Ti za něj utrhnou ruce. Jen je třeba pravdivě popsat stav věci, funkčnost/nefunkčnost, kompletnost/opravitelnost atd. Dávají se tam komentáře od kupujících, pozor na to. A za ty peníze si nech navinout nové trafo na objednávku.
- thunderstrike
