Indikátor výstupního výkonu s ručkovým měřidlem
jen 3 dny?
Ale vidím: zhruba na 60% výchylky je 0,1W, to je -30dB, ani po přepočítání výkonu na dB není ta stupnice lineární. Asi bude nejlepší si napřed pomocí stejnosměrného napětí změřit a nakreslit kalibrační křivku. Každopádně se to bez logaritmického zesilovače nabo aspoň aproximace pomocí diod neobejde. To ale chce přesně znát vnitřní odpor měřidla a napětí (nebo proud), při kterém ukazuje 100W, 10W, 1W a 0,1W.
