Elektronické přemostění spínače se zpožděním?
Hubis
Samotný spínač je proti zemi. V rozepnutém stavu, pokud nebyly aktivovány fotobuňky, tak je na jeho druhém kontaktu 0,01 V. Když byly aktivovány fotobuňky, tak na stejném kontaktu vzroste napětí na 0,6 V.
Já Vás prosím o tip na nějaké jednoduché zapojení, kterým při nárustu napětí nad 0,5V začnu (asi?) nabíjet nějaký kondenzátor, čímž získám určité časové zpoždění. Potřebuji min 0,8 sec. Po jeho nabití by se snad mohl otevřít nějaký tranzistor, který přemostí kontakty spínače a resetuje fotobuňky.
Pro úplnost uvádím, že celé zařízení má napájecí napětí 5,6 V a je možno jej použít.
Poradí mi prosím někdo, jak to udělat?
Předem díky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Hubis
Zda tam je 5 V nevím. Ten modul stopek jsou úplně obyčejné tikitálky made in rejže a napájecí napětí se tomu sráží odpory. MKolik leze z toho klopného obvodu nejsem schopen svým mizerným měřákem zjistit.
Celé schéma toho, oč se snažím, je tady: http://www.kemo-electronic.de/eam/b232/eam_b232.pdf Já mám připojené infrazávory dvě paralelně a funguje to, ale když sepne první, pro proběhnutí sportovce, je třeba zmáčknout „S1“, tím překlopit obvod do příjmu a pak to chytí světelná závora v cíli. Jenže pro praktické užití je to nepoužitelné. Leda že by to byly stopky dvojmužné – jeden zdrhá po dráze a druhý mačká tlačítko
Předem díky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Hubis
Teď jsem zkoušel ještě něco jiného:
Tvoje zapojení pro měření jsem rozšířil o 2 keram.kondíky označené 10K (10 pF? - nevím...) paralelně za vstupním odporem před bází. Z konektoru jsem dal diodu zpět na vstup, katodou ke konektoru. Toto zapojení v podstatě dělá, co má, tzn resetuje to. Problém je, že to nemá téměř žádné časové zpoždění. Přesnějí má to kolem 0,15 sec, které plynou z kapacity těch kondíků. Zkoušel jsem dát i větší kapacitu, např. 1nF, ale to už se pak ani nesepne ten tranzistor, protože kondík se nestačí nabít.
Takže ve výsledku o moc chytřejší nejsem. Poradíš mi ještě prosím?
Předem díky, Hubis
- ZdenekHQ
- Významný člen
Hubis
Předěm díky moc za všechny tipy. Já s tím nehnu, i když v noci jsem do toho zase hleděl několik hodin...
- ZdenekHQ
- Významný člen
