Oprava plochého vodiče od hledáčku
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Mám doma zcela funkční video kameru Panasonic NV-R50 ale má jednu jedinou vadu a to je přelomený foliový vodič v kloubu od hledáčku.Chci se zeptat jestli je nějaká možnost to vůbec nějak opravit.Podařilo se mi tu folii rozlepit na obou koncích tak že jsem se dostal na odizolované vodiče zkusil jsem oba díly položit vodiči na sebe a přelepit isolepou ale obraz žádný.Pájet se to nedá je to tak tenké že po přiložení mikropájky by se to okamžitě utavilo a vodivým lakem to taky nepujde jsou to strašně tenké vlásečnice takže by se to slilo dohromady.Problém je i v tom že na každé straně je jiný vývod takže by to nešlo nahradit ani jiným páskem třeba z CDrom nebo tiskárny.Pokud někdo víte co s tím tak poraďte je škoda ji vyhodit i baterka je zánovní.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
pokud vím tak jediný spolehlivý zůsob je výměna pásk. vodiče. Pokud byly nějaký zaručený návody na opravu tak stejně dlouho nevydržely
..to bude jen ňákej odpůrek
PCman
#3 Příspěvek od PCman »
Taky po dvou hodinách strávených nad tím o tom uvažuju ale kde to sehnat jedině ze stejné nebo podobné kamery,jen jsem se zeptal jestli na to není nějaký trik
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jediná varianta je náhrada amatérsky vyrobenou kšandičkou z tenkých vodičů vytažených z licny a pružného kaučukového lepidla. Na pracovní desku se napnou tenké drátky na tenké jehly, zaražené do podkladu, pokrytého polyetylénovou fólií (igelitem). Jehly se rozmístí tak, aby tvar drátků kopíroval tvar pásků původní kšandy. Celek se potře kaučukovým lepidlem, které se dá koupit v potřebách pro cyklisty. Po zaschnutí se vytahají jehly a celek se přelepí širokou průhlednou izolepou. Vše se opatrně sloupne z igelitu a i druhá strana se zakryje izolepou. Přebytek izolepy se odřeže skalpelem nebo se odstříhne. Pod izolepu se dá vložit papírek, nasycený vodním sklem - vodiče na jeho druhé straně lze po odloupnutí izolace opatrně pocínovat a pájet. Jako kluci jsme takto s pomocí FATRACELU dělali náhrady za mnohožilové "kšandy" z licen, nutné například k propojení externích desek k vyvedené sběrnici dnes už téměř zapomenutých 8 bitových počítačů Sinclair, Sord, Atari, Commodore, Didaktik, IQ 151 a mnohých dalších, založených na procesorech Zilog Z80 nebo Intel 8080. Popsanou metodou se mi povedlo nahradit fóliovou kšandu mezi deskou a mechanikou u herní konzole SONY-PlayStation, jen jsem ji na místo musel připájet, původní mechanické řešení spočívající v zasunutí zesíleného plochého konce do speciální zásuvky na DPS jsem nahradit nedokázal. Podobný výsledek měla i oprava odnímatelného panelu autorádia JVC, ale trvanlivost takto vyrobeného propojení byla bohužel negativně ovlivněna tvrdými podmínkami provozu ve voze - nová "kšanda" byla těžší než původní a prostě se od desky uklepala. Vydrželo to ale skoro rok...
jasin
DPS
#5 Příspěvek od jasin »
Není třeba to bastlit. Pružné - fóliové plošné spoje se dají koupit. Podívej se třeba na http://www.hw.cz/Firemni-clanky/CIT/ART1485-Co-jsou-ohebne-plosne-spoje-a-k-cemu-se-hodi.html
PCman
#6 Příspěvek od PCman »
Problém je v tom že každá strana toho vodiče ma jinou koncovku jedna strana je hustější než druhá.A i kdybych udělal tu licnu(což pochybuji) tak ji stejně nepřipájím na desku protože ani nesundám ten konektor je to dělané tak že plošák je pocínován a na něho je položena většina součástek a potom jen zahřáte aby se součástky a konektory přilepily.a druhá strana je přímo asi na LCD v tom hledáčku kde je nemožné ten konektor vůbec sundat nebo ten hledáček rozebrat abych se lépe dostal na konektor
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
