Osvětlení schodiště
Napsal: 19 dub 2007, 13:30
od triumf
chtěl bych vytvořit následující : 16 schodů, v každém schodu 2 led diody, diody by se měli postupně plynule rozsvítit přítomností osoby sejmuté čidlem(PIR, op. závorou apod). Ty čidla tam budou dvě, jedno nahoře-měly by se rozsvíti postupně směrem dolů a spodním směrem nahoru. Celé zařízení by mělo býti blokováno denním světlem a doba sepnutí by měla býti nastavitelná. Přemýšlel jsem o použití nějakého IO typu A277D pro postupné rozsvícení a časovače 555 pro hlídání času.Nemůžete mi poradit, zda neí alespoň část někde již navržená, kterou bych mohl pro uvedené potřeby upravit?
Napsal: 19 dub 2007, 13:52
od forbidden
Staci PIC a dekoder 1 ze 16, treba 74154.
Napsal: 19 dub 2007, 21:00
od Artaban001
Stačí LM3914 a ze zdroje konstantního proudu (jeden odpor 10K , 2X dioda 1N4148 a odpor v emitoru, kterej určuje proud ) nabíjet kondenzátor..
Napsal: 19 dub 2007, 21:28
od SEL
Volil bych nějaký jednočip, co nejvíce bych přenesl na program. AVR, 51, PIC to už je jedno podle toho k čemu máš blíž. Pokud je to udělaný analogově, špatně se v tom dělají změny. U jednočipu změníš pouze program.
Napsal: 20 dub 2007, 06:16
od triumf
na nějakýho PICe jsem taky myslel, ale mělo by se to i plynule rozsvícet,ne skokově po diodách, takže proto by to bylo analogově lepší
Napsal: 20 dub 2007, 08:22
od piitr
triumf píše:na nějakýho PICe jsem taky myslel, ale mělo by se to i plynule rozsvícet,ne skokově po diodách, takže proto by to bylo analogově lepší
Na to je ten počítač právě úplně nejlepší. Použiješ PWM.
