Shanim PWM regulator 240VAC
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Ahoj, neměli by jste někdo schéma na jednoduchý PWM regulátor na 240VAC/1A ?
Je to pro motor s kotvou na krátko, který má jedno vinutí a rozběhový závit nakrátko vedle cívky s vinutím.
Správně k němu patří přesný regulátor s optickým snímačem otáček, ale mě by stačil jednoduchý regulátor 50-100%. Bude na gril (na prasátko) takže nic složitého. Teď má s převodovkou 10ot/min, což je moc.
Díky. :)
Naposledy upravil(a) paveltl dne 20 dub 2007, 10:54, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nevyznam se sice v motorech, ale PWM na stridavej proud bude asi problem, nestaci obycejna fazova regulace treba s MAA436, nebo U2008B?
Naposledy upravil(a) forbidden dne 20 dub 2007, 22:40, celkem upraveno 1 x.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
To právě nevím co by k tomu stačilo v motorech se nevyznám. Původně k tomu patří zalitá škatulka na který je napsáno akorát PWM a je na ní svorkovnice na připojení přívodu, motorku, snímače otáček a potíku na řízení rychlosti a má na sobě docela malý chladič. Jenže její cena jaksi neodpovídá tomu na co to chci použít.
Když jsem k tomu ale připojil malý regulátor s triakem tak se motorek jen trochu zpomalil a pak zastavil. :x
Možná to PWM je jen nějaký označení :?: ale co je uvnitř nemám ponětí.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
A není zrada v tom triakovém regulátoru? Když k němu připojíš žárovku, funguje?
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
No to co popisuješ je motor asynchronní. A u něj jdou řídit otáčky pouze změnou frekvence. Při změně napětí se sice otáčky malinko sníží, ale motor pak nemá výkon a při zatížení se zastaví.
Triaková regulace je vhodná tak pro sériové univerzální motorky.
Raději bych použil jiný motorek.
Frekvencní měniče se dělají opravdu pomocí PWM,ale tím způusobem,že se střídavé napětí usměrní-vyfiltruje-rozseká na PWM s proměnnou střídou. Střída je závislá na čase tak,že střední hodnota proudu je sinusovka s nastavenou frekvencí.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Prase je sviňa, potřebuje kromě malých otáčet a HODNĚ velké síly ještě převodovku, co se nerozsype při nárazech, když se vždycky po půl-obrátce vepř převáží a motor v podstatě brzdí. Takže bych to korigoval spíš mechanicky... Nám se osvědčil robustní stěračovej motor z Liazky + řetězovej převod do pomala, na malý věci do 25kg malej stěračovej motor 12V + obrácená stará hliníková ruční vrtačka. Je to celkem orloj, ale zatím drží !
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Já mám na takovou věc někde ve sklepě schovaný motor z reklamy, koupený od jedné aranérky. Je to tuším asynchron nakrátko s odporovou fází, ale vybaven přepínací převodovkou a 3 stupni rychlosti otáčení.
heldybeldy
#8 Příspěvek od heldybeldy »
Pri tomto nieje potrebny suvisly chod, takze regulovat mozes pomocou napr. rele alebo triaku, zmenou stiedy zap. a vyp. v rozumnych hodnotach.
vombat
#9 Příspěvek od vombat »
Regulátor, který hledáš vyšel kdysi v AR, ale bohužel si nepamatuji v kterém. Byl tam tuším zapojení pro jednofázové a třífázové motory.
paveltl
#10 Příspěvek od paveltl »
Díky za rady.
No s motorkem ze stěračů to máme udělaný teď, ale je k tomu potřeba tahat ještě nabíječku nebo baterku, takže jsme chtěli něco přímo na 220V.
Na tomhle motorku je pěkná kovová převodovka a prasátko vyvažujeme protizávažím takže by mohla vydržet. Horší to ale bude s řízením otáček. Sice byl zadarmo, protože má ulomenou přírubu a byl na vyhození, ale na kolik vyjde mu snížit otáčky je věc jiná.
Takže se jedná a asynchronní motor k jehož řízení je potřeba měnič frekvence?
GeorgeB: tak nějak jsem si to přestavoval, ale jak to udělat?
heldybeldy: kdybych otáčky řídil zapínáním a vypínáním pomocí triaku, tak se obávám že vzniklé rázy by ta převodovka už asi nevydržela.
Takže kdyby vás někoho napadlo jak k tomu zbastlit nějakej rozumnej regulátor budu rád. Jinak to holt zůstane jak to je.
