MUTE a STAND-BY
MUTE a STAND-BY
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Když tam není tak musíš při změně hlasitosti i upravit nastavení korekčního obvodu (basy, výšky). Pokud tam je a je správně nastavená tak by měl být zvuk při různých hlasitostech stále stejně vyvážený. To co slyšíš hůře zdůrazní, takže ti pak připadá že je vše jak má být.
Přizůsobit samozřejmě musíš, ale minimální zatěžovací impedance předzesilovačů bývá dneska řádově menší než vstupní impedence koncových zesilovačů, takže stačí jen úrovňové přizpůsobení. Zkrátka výstupní napětí na plnou hlasitost by mělo odpovídat plnému vybuzení zesilovače.
Na vzorce se necítím dostatečně znalí, na to Ti snad odpoví povolanější.
Márne takéto zapojenie hľadám už dlho.
