ultra ata100
Aqarel
ultra ata100
#1 Příspěvek od Aqarel »
nevíte nějdo jak nastavit hardisk, aby běžel v módu ultra ata100? teď mi běží na ultra ata33, sestava: deska: Fic KT-600 pro,cpu: sempron 2400+, paměť: 512MB, grafika: radeon 9550- 128bit, 256MB, disk: ST3802110A (80GB), mechanika: _NEC DVD_RW ND-3540A, zdroj: 350W; windows xp pro sp2
jef111
Re: ultra ata100
#2 Příspěvek od jef111 »
Když poklepeš v ovládacích panelech na položku SYSTÉM, na kartě HARDWARE je tlačítko SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ, ve vlastnostech položky ŘADIČE IDE ATA/ATAPI najdeš toto nastavení. Pokud To stále nebude fungovat, zkus nastavit v boisu. Tam to záleží na tom, jaký bios na desce máš. Hledej položku která má v názvu ULTRA ATA nebo ULTRA DMA nebo něco podobného, nastav buď AUTO nebo manuálně vyber rychlost pokud to půjde.
www.sigmaphon.cz
#3 Příspěvek od rnbw »
Mas tam 80-zilovy kabel?
Aqarel
#4 Příspěvek od Aqarel »
80-žilný kabl tam je, v biosu jsem žádný nastavení nenašel, a ve vlastnostech řadiče nelze zvolit rychlost
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
A nevisi na tom kablu jeste neco? Treba cd-rom?
Internet - metla lidstva
Aqarel
#6 Příspěvek od Aqarel »
ne, ten hardisk je tam sám, zítra ještě zkusím koupit nový kábl, kdyby náhodou byl na vině on, potom ještě můžu zkusit ten hardisk na jiným pc, ale to až nebude brácha doma :)
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Ještě mě napadá buď zkusit update biosu (už mi to párkrát v podobných problémech pomohlo) nebo taky ten disk zapojit až na koncový konektor na kebelu. Je to výhodnější kvůli impedančnímu přizpůsobení (terminaci) konce vedení (IDE kabelu).
www.sigmaphon.cz
Aqarel
#8 Příspěvek od Aqarel »
disk je zapojen na konci, na update biosu si netroufám, přece jenom je to celkem rizikový zásah do pc, pak na stránkách výrobce desky je poslední verze biosu z roku 2003
creativko
#9 Příspěvek od creativko »
Ovladace maticnej dosky nainstaluj. Urcite si na to zabudol.
Nagant
#11 Příspěvek od Nagant »
xp píše:80-žilný kabl tam je, v biosu jsem žádný nastavení nenašel, a ve vlastnostech řadiče nelze zvolit rychlost
Nastavení by mělo být v Integrated Peripherials/Via OnChip IDE Device/... Primary Master/Slave UDMA (předpokládám, že tam je HDD)nastavit na Auto
A ještě blbý dotaz, máš ten 80žilový kabel modrým konektorem na desku?
Že běží HDD na ATA-33, to vidíš už při startu počítače, před zavedením OS?
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Některé disky byly nastavené už od výrobce na pomalejší přenosový mód. Pro každý disk je k dispozici utilita, která ukáže nastavení toho disku a umožní i jeho přepnutí do rychlého módu. Stahni si ty jejich programy, je to testovací program a tools pro nastavení. Vyzkoušej a uvidíš, co to ukáže.
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=DiscWizard&vgnextoid=d9fd4a3cdde5c010VgnVCM100000dd04090aRCRD
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Aqarel
#13 Příspěvek od Aqarel »
vyměnil jsem kábl a už to jede jak má, dík všem za pomoc
Aqarel
#14 Příspěvek od Aqarel »
ještě k té odezvě 15 ms není příliš velká? měla by být kolem 8,5ms, testováno HD-tach
