skoda symphony
Zamčeno
jajajajajalohjtg
skoda symphony
#1 Příspěvek od jajajajajalohjtg »
nemá někdo uživatelský manual k tomu rádiu
jak dlouho se čeka na další pokus o zadáni kódu,když
to píše 2 SAFE ????
servis
Re: skoda symphony
#2 Příspěvek od servis »
jajajajajalohjtg píše:nemá někdo uživatelský manual k tomu rádiu
to píše 2 SAFE ????
asi hodinu
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
tá hodina je skoro presne....
fgnmghbfg
skoda symphony
#4 Příspěvek od fgnmghbfg »
radio hraje byla to hodina :D
kde tam je podsviceni tlačitek ??
přivedenim + na 6 se nic nepodsviti ?? :(
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
V archive mám poznámku - všechny Symphony jsou stejný, jak Fabia,tak Superb...jestli není chyba na straně rádia a fachalo v Superbu, tak bude chyba na straně auta A konektor (napájecí ISO konektor) 1) funkce gala (přizpůsobení hlasitosti rádia hluku ve vozidle) 2) vypínání zvuku (provoz telefonu) 3) vlastní diagnostika (vedení K) 4) přípoj pro zapínání a vypínání zapalovacím klíčkem 5) svorka 30 (u Symphony nezapojeno) 6) osvětlení (svoka 58b) 7) trvalé plus (svorka 30) 8) kostra (svorka 31) B konektor (repro) - popisovat nemusím,známe všici C konektor (velkej o 20ti pinech - 3 části) - první část žlutá 1) line OUT LR 2) line OUT RR 3) line OUT ukostření 4) line OUT LF 5) line OUT RF 6) spínáné plus pro zesilovač zvuku - druhá část zelená 7) telefon - výstupní signál TEL + 8) druhý display CLOCK ( u rádií s CAN-Bus kom. CAN-High) 9) druhý display DATA ( u rádií s CAN-Bus kom. CAN-Low) 10) druhý display ENA ( u rádií s CAN-Bus kom. neobsazen) 11) druhý display REM ( u rádií s CAN-Bus kom. neobsazen) 12) telefon - výstupní signál TEL - - třetí část modrá 13) CD měnič DATA IN 14) CD měnič DATA OUT 15) CD měnič CLOCK 16) CD měnič napájení + (svorka 30) 17) CD měnič řídící signál 18) CD měnič levý a pravý kanál, kostra (svorka 31) 19) CD měnič levý kanál (CD/L) 20) CD měnič pravý kanál (CD/R)
elektromichal
zapojeni
#6 Příspěvek od elektromichal »
tak nějak
v textu to vypada zamotaně :-)
(60.36 KiB) Staženo 413 x
kluifgifg
symp
#7 Příspěvek od kluifgifg »
kdyby měl někdo stejny problem,pin 6 přes odpor do tranzistoru a pak z tranzistoru do procesoru M306NBFCTFP,až tam to chodilo spravně
ale ven ,pro podsviceni tlačitek ne,ono nesvitilo ani podsviceni displeje
tak jsem to vyřešil dratkem a jednim odporem :-)
konektor pro pasovy vodič k displeji pin 1 +5V pin 2 GND
pin 15 podsviceni tlačitek,spojil dratkem s konektorem pin 6
pin 16 podsviceni displeje,spojil přes odpor 2k7 na + po zapnuti
už se mi nechtělo hledat přičinu poruchy :-)
Zamčeno
Zpět na „Autorádia“
