Konektor AKIN u Favorita
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
Potřeboval bych vědět jak je zapojen, tento konektor pro akust. signalizaci rozsv. světel nebo alespoň jestli byl po celou dobu výroby zapojen stejně.
Mám favorita z r. 1991
RADAR-06
#2 Příspěvek od RADAR-06 »
Dnes jsem to měřil, ale nic nenaměřil. :roll:
Obrázek
Obrázek
prosím o pomoc
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Mělo by to být takto:
Obrázek
Měření je jasné-na svorce 15 je napětí při zapnutém klíčku.
Kostra je stálá a prostřední kontakt je dveřní spínač.Takže na této svorce je napětí 12V pokud je vnitřní osvětlení zapnuto do polohy "dveřní spínač" a dveře jsou zavřeny. Pokud se dveře otevřou,tak na prostřední svorce bude kostra.
RADAR-06
#4 Příspěvek od RADAR-06 »
Hned jsem to šel oměřit a nic tam zase není, asi to ve fabrice nezapojili.
No to nevadí poradím si jinak. :wink:
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
U Favoritu byly asi dvě nebo tři verze elektriky. Já jsem popsal zapojení siganlizase rozsvícených světel AKIN z Felicie z pojistkového panelu s nožovými pojistkami. S největší pravděpodobností nebudeš mít tento konektor zapojený.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
GeorgeB píše:U Favoritu byly asi dvě nebo tři verze elektriky.
Tak tak, a u prvni verze nebyl a u ostatnich pochybuju.
