Jaky Pager k autoalarmu - 27 nebo 433 MHz ?
Napadlo mne, ze kdyz frek. 27 Mhz neni tak casta, tak snad nebudou rozsirene ani rusicky ...
Taky, jestli 4W pri dlouhodobem pusobeni neni uz moc (zdravot. hledisko)...
Dekuji za rady
jave píše:GSM. Vse ostatni se ne vzdy osvedcilo. Lidi cekaji buhvi co a pak jsou zklamani a buzeruji. Jine uz radeji nemontuji
Taky jsem o tom uvazoval, no po posl. skusenostech (kdyz byli zlodeji vybaveni GSM rusickou ), jsem prave zacal zhanet klasickej pager ...
Ty GSm rusicky zacinaji byt opravdu popularni
- tominekk
- Kontaktovat uživatele:
Většinou když si dají tu práci a použijí rušení GSM není už pro ně takový problém aby zarušili i další možné pagery!!!
GSM je naprosto nejlepší - mám s ním velmi dobré zkušenosti. Navíc díky mobilu v autě lze vůz snadno najít.
Na druhou stranu čím víc toho v autě budeš mít, tím vyšší šanci máš, že o krádeži se dozvíš!
Který pager jestli 27 nebo 433MHz je lepší použít nevím - nemám s tím zkušenost.
Výkon pageru na úkor zdraví je myslím neškodný. Navíc ublíží tak maximálně pachateli, protože v klidu pager nevysílá (alespoň se domnívám, že nevysílá).
Jinak dik za poucne odpovede
