Přenosová rychlost v 100Mb/s síti
Napsal: 03 kvě 2007, 18:19
od drabek06
Propojil jsem si dva PC kroucenou dvoulinkou a přenosovku mam max. kolem 4.8MB/s. Není to nějak málo ? Mám natáhlou ještě jednu síť 10Mb/s pomocí koaxu a tam je přenosovka kolem 800KB/s, tak mě to příjde jako nepoměr oproti tý 100Mb/s . . .
Re: Přenosová rychlost v 100Mb/s síti
Napsal: 03 kvě 2007, 18:31
od jef111
Máš originál kupovaný kabel nebo dělaný? Jaké máš karty? Máš to připojeno napřímo nebo přes switch nebo něco jiného? Jak je to daleko? Jaké máš nastavení síťovek (half nebo full duplex atd)? Máš ovladače od výrobce nebo z windows?
Tyhle všechny informace tu chybí.
Napsal: 03 kvě 2007, 19:27
od drabek06
Kabel je dlouhej tak 3m. Je to propojení mezi notebookem a stolnim PC. V hlavnim PC je síťovka 3Com 3C920B - je integrována na základní desce jako druhá síťovka (ovladače Microsoft). v notebooku je Intel(R) PRO/100VM (ovladače Microsoft). Kabel byl puvodně přímej, ale v jednm místě jsem ho přešmikl a přepojil na kříženej. Kabel to je kvalitní protože má pletený stínění + alobal + nějaká fólie. Na hlavním Pc je nastavená IP: 192.168.0.1 a maska: 255.255.255.0. Na notebooku je nastaveno "Zjišťovat adresu IP ze serveu DHCP automaticky". Na tohle jsem pouzil tu věcičku co je ve win s názvem "Nastavit síť pro domácnost nebo malou kancelář". Zkoušel jsem to nastavit i ručně, ale nešel mě net net na notebooku :? ale síť fungovala. A to jsem dokonce na hlavním PC povolil sdílení internetu a stejnak nejde. Jedině jak to mám nastavený teď přes ten server DHCP.
Napsal: 03 kvě 2007, 20:12
od jef111
Inu je otázka jaké máš připojení k inetu a jakou máš přidělenou IP adresu od poskytovatele. Na jednom počítači, na kterém je připojení k inetu musíš mít nastaveno sdílení připojení k internetu a nasměrováno na druhou síťovku (kterou propojuješ s druhým PC). Tam už je zcela na tobě, jaká bude IP, jen bys měl mít oba počítače na stejném rozsahu (takže např. 1.PC 192.168.1.1 a 2.PC 192.168.1.2), nejlepší je IP nastavit natvrdo, předejdeš tak zbytečným problémům. (samozřejmě za předpokladu, že je sdílení připojení správně nastaveno)
V tvém případě ale možná bude problém spíš v té úpravě kabelu s přešmiknutím. Je docela možné, že jsi tím způsobil nějaké impedanční nepřizpůsobení a na tohle je 100Mbit síť docela náchylná.
Ještě mě napadá - co máš za systém a jaké to jsou sestavy? (zajímá mě CPU, RAM a HDD)
A taky zkontroluj zda při kopírování dat nemáš CPU na některém PC vytíženo naplno. Potom se taky do nastavení síťovek podívej na ten duplex, pokud to není možné nastavit tak si stáhni pořádné ovladače a tam to půjde. Na obou by měl být stejný, automatické nastavení nebývá nejlepší.
Jo a ještě - s tou Intel PRO 100 síťovkou nemám nejlepší zkušenosti, měl jsem s nimi v minulosti dost problémů.
Napsal: 03 kvě 2007, 20:25
Ak tu rychlost merias kopirovanim cez windows file sharing, tak to je normalne. Skus namiesto toho pouzit FTP a hned mas 10MB/s.
A ak tam mas nahodou kerio firewall, tak ho skus vypnut.
Napsal: 03 kvě 2007, 20:37
od jef111
I přes ten sharing by to mělo jet rychleji, ale je pravda že přes FTP je to lepší. Na slabých CPU to Kerio dost brzdí a zbytečně zatěžuje procesor, na silnější sestavě to nepoznáš. Já mám Athlon 3100+ na Win2000 a i s Keriem bez problému 9MB/s, zatížení CPU okolo 40%.
Napsal: 03 kvě 2007, 22:20
od drabek06
No mel jsem to nastaveny jak jsi me psal a stejnak ten net nefungoval, jen sdileni souboru. Driv me to chodilo, ale ted ne. Jinak Hlavni PC je AMD Athlon XP 2600 @ 3200+, 512MB RAM, 40GB HDD Seagate. Notebook je HP Omnibook 6100 PIII 1.13GHz, 512MB RAM, 60GB HDD IBM. V kabelu bych fakt problém neviděl. Nijak jsem to nezkracoval a dal jsem si fakt zalezet. Internet je priveden sitovým kabelem a v hlavnim Pc je pevne nastavena IP adresa. Uz asi 3x se me stalo ze to kopirovalo 7MB/s, ale bylo to vzdy jen jednou a podruhe ten samy soubor jel jen 5MB/s . . . (na obou PC je Win XP)
Napsal: 03 kvě 2007, 22:25
od Premek_k
Ahoj,
problém je v tom kabelu. Pokud není "pořadí" vodičů v celé délce stejné (a správné), dojde k tebou popsanému jevu. Udělej, nebo si nech udělat nový křížený kabel a uvidíš.
Napsal: 03 kvě 2007, 22:27
od drabek06
Kabel je zapojenej dobre, to by jinak nefungoval vubec a zkracenej taky neni, ani jeden dratek, je to vse delany uplne presne.
Napsal: 03 kvě 2007, 22:42
od Premek_k
nene, tak jsem to nemyslel. Duležité je nakrimpovat spravne pořadí vodiču (v tvém případě pro křížený kabel) již v konektorech.
Laicky vysvětleno si to představuji takhle: UTP kabel má vždy dva vodiče spleteny k sobě, to znamená 4 páry (8 vodičů). Pokud nezajistíš správným nakrimpováním již na konektorech správné pořadí, pak se ti může stát (a je to předpokládám tvůj případ), kdy dva signálové vodiče jsou spleteny k sobě a jejich země opět spleteny k sobě (namísto správného signál+zem, signál+zem). Takto se pak navzájem ovlivňují a klesá rychlost a jsou problémy s konekty.
Hodně jsem se na tom kdysi vytrápil, když jsme dělali přímé kabely s pořadím bílooranžový-oranžový-bílomodrý-modrý-bílozelený-zelený-bílohnědý-hnědý. Na takovýchto kabelech se projevovaly problémy, které popisuješ, i když byly logicky dobře zapojené. a přitom u těchto přímých kabelů stačí krimpovat v pořadí bílooranžový-oranžový-bílozelený-modrý-bílomodrý-zelený-bílohnědý-hnědý. (to jsou právě přehozeny ty dva vodiče ve dvou párech)
U křížených kabelů je to potom úplně stejné, jen pořadí barev teď z hlavy nevyplodím, ale to už jsi určitě najdeš. Jak říkám, překrimpuj kabel.
Napsal: 03 kvě 2007, 23:22
od drabek06
Na obrázku je monitor site jmenem DU metr. První cerveny blok je kopirovani jednoho souboru o velikosti 78MB z notebooku do hlavního PC. Rychlost kopirovani byla kolem 9MB/s. Je tam videt ze ta rychlost byla stabilni a nekolisalo to. Hned za tim je dalsi cerveny blok a to je kopirovani zase toho sameho souboru, ale ted uz rychlosti jen 4MB/s a vsechny dalsi cervene bloky vypadaji stejne. Tohle je merene po restartu obou dvou PC. Takze uplne prvni kopirovani z notebooku do PC probiha vysokou rychlosti, ale jakekoliv dalsi kopirovani jde pomalu. Zelene bloky jsou kopirovani jednoho souboru z hlavniho Pc do notebooku. Tam se rychlost drzi stale kolem 8MB/s bez ohledu poctu kopirovani. To vazne nechapu :? Kdyz to jde jednou rychle tak proc ne furt ???
Napsal: 04 kvě 2007, 02:02
od jef111
Nechápu proč fotíš celou plochu a snažíš se ji uploadovat, nebylo by lepší vystříhnout jen ten graf DU metru? :idea:
Jinak ten DU metr taky používám a je to pěkný prográmek.
Výkon CPU budeš mít dostatečný, ale kabel bych asi radši jen na zkoušku vzal jiný. Pokud by to nepomohlo, bude myslím problém v automatické volbě rychlosti a duplexu. Musíš ty hodnoty na obou síťovkách nastavit natvrdo.
Jinak veškeré souborové transakce (kopírování, přesouvání, mazání atd) prováděj v Total commanderu. Explorer je strašný krám, pokud tcmd dobře nastavíš tak poběží všechno líp, nehledě k mnoha dalším možnostem které nabízí. To ale až vyřešíš ten problém.
Napsal: 04 kvě 2007, 02:08
od drabek06
Ja nepoužívam Total comander, nevyhovuje mě. Radši kopíruju mezi oknama, pro mě lehčí. A kde se nastavujou ty rychlosti ?
Napsal: 04 kvě 2007, 18:02
od Premek_k
ano, chování, které popisuješ je o čem mluvím.
Ještě jsem chtel doplnit své příspěvky: Problém se špatně krimpovaným kabelem se projevují jen u nastavení rychlosti na 100Mb, u 10Mb se neprojevuje.....
To jen pro úplnost.
Napsal: 04 kvě 2007, 18:09
od drabek06
Tak jsem ted koukal jak jsoz zapojeny kabely v tech konektorech. Je to presne jak jsi psal - (bílooranžový-oranžový-bílozelený-modrý-bílomodrý-zelený-bílohnědý-hnědý)
Takhle to je na obou koncich.
