jednořádkové LCD
Dominátor
jednořádkové LCD
#1 Příspěvek od Dominátor »
Ahojte, kuchnul jsem alfanumereický lcd ze staré tiskárny (1*16) (RH6-3068) . Zkoušel jsem ho připojit na zdroj 5V (nic jiného nebylo na displeji připojeno) ale jenom trochu se rozsvítí půlka displeje .... je to dobře??? Neměl by se rozsvítit celý řádek?
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
"trochu se rozsvítí půlka displeje" ?
Tyto displeje bez ovládání procesorem nezobrazují nic.
Pokud se tam něco zobrazuje je asi vadný.
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
nekmil píše:"trochu se rozsvítí půlka displeje" ?
Není pravda!!! Každý z těchto dispejů má "testovací obrazec" (např. u dvouřádkového displeje se při připojení napětí mírně rozsvítí první řádek (to znamená že je displej OK) Tohle mě jednořádkový displej dělal taky ale jak do něj pustíš data tak by měl fungovat jak má :wink: (chce to vyzkoušet)
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Zrovna jsem šáhnul do šuplíku, vytáhnul jeden 16*2, připojil napájení 5V a nic se nezobrazuje.Tak nevím.
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
Možná je to chování různé podle řadiče. Ten můj má S6A0069
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
jj musí to být tím řadičem protože jsem taky zkoušel ten můj jednořádkový (jemě se rozsvítilo pul řádku) :lol:
