procesor v JVC C-2155EE (TV)
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Prosim Vas neviete mi niekto zistit alebo poradit aky je typ procesora v japonskom televízore JVC C-2155EE(EM).Potrebujem vediet na ktory pin sa privadza STAND BY napätie a k tomu napätiu je urcite pri CPU aj elyt ktory treba vymenit.Ide o to ze TV normalne bezi ale neviem ju dostat do rezimu pohotovosti (STAND BY).TV sa musi stale zapnut alebo vypnut hl.vypinačom.
Dakujem za rady a odpovede.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
To je dobre,nevidel si minule na JOJke,staršia pani sa udusila,ked sa vznietil TV,ktory bol vypnuty dialkovym....
durkovic
re:
#4 Příspěvek od durkovic »
tak páni podarilo sa mi ten STADN BY mod rozbehat nakoniec bolo vadne relé v zdroji.proste bolo uz vybehane za 20 rokov uzívania.Kupil som teda nove a osadil na miesto pôvodneho a TV facha ako nova.ale este to chce nove elyty vo VN casti pretoze sa mi pri zapinami jednotlivo meni intenzita jasu nezalezi na polohe Ug2 alebo regulatoru napred.panely.
