Stabilizátor LM317T
markoni
Stabilizátor LM317T
#1 Příspěvek od markoni »
Postavil jsem si stabilizátor podle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=540
a skoušel jsem to na stabilizátoru značky SZ 489 0..30 V - 1A a funguje to ale tam je dioda která signalizuje proud pří překročení nastaveného nebo když je ve zkratu a ta dioda pořád svítí při připojení stabilizátoru je to v pořádku díky za pomoc.
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
No neviem o com hovoris su tam 2ks 1N4001 ak ti ta svieti :D tam mas nieco zle :wink:
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Já nemyslím přímo na stabilizátoru ale na SZ 489 ze kterého to napájím tam je červená dioda která signalizuje překročení proudu v tomto případě 1A.
Naposledy upravil(a) markoni dne 05 kvě 2007, 19:12, celkem upraveno 1 x.
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Čo svieti?Snat nie 1N4001....
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Ako to skúšaš? ten obvod napájaš z cudzieho zdroja- stabilizátora? Aspoň tak tomu rozumiem. a ten obvod s LM317 je na výstupe zaťažený, alebo je naprázdno?. Upresni tieto veci, inak ti nikto nedá fundovanú odpoveď.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
#7 Příspěvek od masar »
Pokud na výstupu tvého zdroje s LM317 není žádná zátěž a přesto ti svítí červená LED na SZ při nastavení omezení na 1A, pak tam máš někde zkrat nebo chybu v zapojení. Přepni měřidlo SZ na měření výst. napětí a podívej se, kolik tam je. Když 0V, je to zkrat, když víc, chyba v zapojení. Klidový odběr by měl být jen pár mA. :wink:
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
markoni píše:Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
Jo, jenže ta žárovka může bejt z baterky, nebo asymetrická 40-45W z Tráboše, v níž jsou obě vlákna spojený paralelně.
a posléze k tomu ještě píše:Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
Nevadí
Pořádně si to ještě jednou prohlídni. Co ty diody? máš správně jejich polaritu?
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 05 kvě 2007, 19:56, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od masar »
Tak zapoj tu žárovku přímo na SZ a podívej se kolik si bere. :wink:
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
to je obyčejná žárovka lépe řečeno byla protože na tom potenciometr jsem o trochu pootočil víc.
#12 Příspěvek od masar »
No vidíš a červená už nesvítí. :wink:
No nic, tak zkontroluj to zapojení LM317.
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
já jsem ale :roll: jedna dioda je spatně díky chlapi za pomoc
a ještě jaký chladič tam mám dát
#14 Příspěvek od masar »
Pokud budeš chtít stejné parametry jako má ten SZ t.j. 30V,1A, musíš použít i stejně velký chladič, jako má SZ. :wink:
Jinak max. výkonová ztráta na LM317 závisí na vstupním napájecím napětí a maximálním výstupním proudu. Tedy např. pro 33V, 1A je to 33W při nastavení výst. napětí poblíž 0V.
