Stabilizátor LM317T
Napsal: 05 kvě 2007, 17:52
od markoni
Postavil jsem si stabilizátor podle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=540
a skoušel jsem to na stabilizátoru značky SZ 489 0..30 V - 1A a funguje to ale tam je dioda která signalizuje proud pří překročení nastaveného nebo když je ve zkratu a ta dioda pořád svítí při připojení stabilizátoru je to v pořádku díky za pomoc.
Napsal: 05 kvě 2007, 18:38
od NEONI
No neviem o com hovoris su tam 2ks 1N4001 ak ti ta svieti
tam mas nieco zle
Napsal: 05 kvě 2007, 19:06
od markoni
Já nemyslím přímo na stabilizátoru ale na SZ 489 ze kterého to napájím tam je červená dioda která signalizuje překročení proudu v tomto případě 1A.
Napsal: 05 kvě 2007, 19:08
od jano2
Čo svieti?Snat nie 1N4001....
Napsal: 05 kvě 2007, 19:25
od jandu
Ako to skúšaš? ten obvod napájaš z cudzieho zdroja- stabilizátora? Aspoň tak tomu rozumiem. a ten obvod s LM317 je na výstupe zaťažený, alebo je naprázdno?. Upresni tieto veci, inak ti nikto nedá fundovanú odpoveď.
Napsal: 05 kvě 2007, 19:39
od markoni
Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
Napsal: 05 kvě 2007, 19:41
od masar
Pokud na výstupu tvého zdroje s LM317 není žádná zátěž a přesto ti svítí červená LED na SZ při nastavení omezení na 1A, pak tam máš někde zkrat nebo chybu v zapojení. Přepni měřidlo SZ na měření výst. napětí a podívej se, kolik tam je. Když 0V, je to zkrat, když víc, chyba v zapojení. Klidový odběr by měl být jen pár mA.
Napsal: 05 kvě 2007, 19:48
od markoni
Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
Napsal: 05 kvě 2007, 19:49
od MetalGod
markoni píše:Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
Jo, jenže ta žárovka může bejt z baterky, nebo asymetrická 40-45W z Tráboše, v níž jsou obě vlákna spojený paralelně.
a posléze k tomu ještě píše:Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
Nevadí
Pořádně si to ještě jednou prohlídni. Co ty diody? máš správně jejich polaritu?
Napsal: 05 kvě 2007, 19:56
od masar
Tak zapoj tu žárovku přímo na SZ a podívej se kolik si bere.
Napsal: 05 kvě 2007, 19:58
od markoni
to je obyčejná žárovka lépe řečeno byla protože na tom potenciometr jsem o trochu pootočil víc.
Napsal: 05 kvě 2007, 20:00
od masar
No vidíš a červená už nesvítí.
No nic, tak zkontroluj to zapojení LM317.
Napsal: 05 kvě 2007, 20:09
od markoni
já jsem ale
jedna dioda je spatně díky chlapi za pomoc
a ještě jaký chladič tam mám dát
Napsal: 05 kvě 2007, 21:42
od masar
Pokud budeš chtít stejné parametry jako má ten SZ t.j. 30V,1A, musíš použít i stejně velký chladič, jako má SZ.
Jinak max. výkonová ztráta na LM317 závisí na vstupním napájecím napětí a maximálním výstupním proudu. Tedy např. pro 33V, 1A je to 33W při nastavení výst. napětí poblíž 0V.
