Mosfet zesilovač
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
Mosfet zesilovač
- thunderstrike
V navodu je psano oba trimry do stredni polohy,ale tak se me to nepodarilo.Trimr pro nastaveni klidoveho proudu uz v tomto miste nastavil tak velky klidovy proud ze to muj zkusebni (jen 1A zdroj) vyhodnotil jako zkrat.2hodky sem hledal chybu,kontroloval DPS oproti schematu.... vsechno bylo v poradku,(az na uz zname asi 3 chyby, 2 budici tranzistory maji prohozene cislo (nastesti nevadi,jsou stejne),pak je v osazovaku otocena jedna dioda a jeden rezistor oznacen spatne,na to sem ale prisel uz pri osazovani).Chtel natocit vic doleva a tam musel byt i trimr druhy pro tepelnou pojistku (trochu se vzajemne ovlivnuji).Jak sem toto udelal uz sem to bez problemu nastavil na co nejmensi prechodak,teplotu zaberu pojistky.... Ted se chystam na poslechove testy
Je vicemene ponechana jak byla puvodni az na zesileni nekterych cest + zvetseni pajecich plosek, zmensena roztec kondenzatoru ve vystupnim filtru,taky elytu a blokovacich kondenzatoru.K tomu preruseni kladne napajeci vetve pro pripadne pripojeni pomocneho zdroje (mel by byt 7-10V), odstraneni prebytecnych pajecich bodu... to je tak asi vse
right13 píše:http://www.svetelektro.com/clanky/kvalitny-hifi-100w-vykonovy-nf-zosilnovac-148.html
Tento zesilovač jsem postavi s Mos IRF 540 a IRF9540 a je tam nějakej problém nejen že chybí kapacitní vazba na vstupu ale taky to nehorázně zkresluje a nevim jestli do toho chvílema nejde stejnosměrnej proud (shořel mi pokusnej repro
vše je zapojeno tak jak má být ale někde je tam chyby a nedovedu na ni přijí prosim zkuste se mrknout na schéma a najít tam něco čim by se tohle mohlo stát napájim to +-40V a teče tam jen 0,45A při zátěži 10 Ohm rezistoru (s reprem to už ani nezkoušim z toho se jen zakouří)
- jef111
V prvé řadě naměř ss složku na výstupu ve stavu bez buzení, pak třeba i s buzením. To Ti řekne hodně. Jak velký máš klidový proud (bez buzení) ? Těch 0,45A jak jsi psal je klidový proud?
Jinak se mi tak zdá že to nejspíš bude kmitat. Podívej se na to osciloskopem a hlavně blokuj napájení keramikou.
A četl sis tu diskuzi pod návodem? Tam je toho hodně napsáno.
www.sigmaphon.cz
Návštěvník
Anonym píše:Jo jo to sem si četl tam má taky někdo ten stejnej problém jako já ale neni tam k tomu žádný řešení takže je mi to docela na nic stejnosměrná složka je 0,01 V bez buzení klidový prod je 0,01A ale nevim taky my shořely repra a nevim z jakýho důvodu z ničeho nic vylítnul proud nahoru a než sem si toho všimnul na ampermetru tak už se z repra valil hustej dým. A jak to myslíš s tou blokací napětí keramikou ?
posláno mnou
- jef111
2)- Když Ti shořelo repro tak aspoň máš zkušenost, že když zkoušíš zesilovač tak VŽDY jedině do umělé zátěže (nebo do repráku kterého nebude škoda).
3)- Náhlý vzrůst proudu ukazuje nejspíš na rozkmitání. Musíš měřit osciloskopem, zkus nějak docílit situace kdy proud náhle vzroste a pak změř ss složku a zkontroluj kmitání.
4)- Blokovací keramikou na napájení jsem myslel keramický kondenzátor o kapacitě třeba 220nF zapojený z každé napájecí větve proti zemi přímo na DPS zesilovače, tak, aby byly co nejblíže vlastnímu zesilovači. Mohou pomoct zabránit rozkmitání.
5)- Máš původní desku z návodu nebo vlastní návrh?
www.sigmaphon.cz
