Monitor Samsung SyncMaster 750S
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Když zapnu monitor tak je tak rozmazanej že se nedá přečíst ani písmeno přes půl obrazovky když sem ho rozebral tak z desky na patici obrazovky přeskakuje výboj neví někdo čím to je zaviněný...pls pomocte
jef111
Re: Monitor Samsung SyncMaster 750S
#2 Příspěvek od jef111 »
V první řadě rozhodně pečlivě očisti místo kde přeskakuje jiskra nějakým rozpouštědlem a případně odstraň zuhlíkatělou vrstvu opálenou výbojem pokud tam je. Pokud to nepomůže tak vyměň patici obrazovky. Pokud ani toto nepomůže tak jde nejspíš z VN trafa příliš vysoké ostřící napětí a bude nutno jej vyměnit.
www.sigmaphon.cz
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
Už jsem na stole měl takový monitor a VN trafo dávalo moc velké napětí, pravděpodobně svod na některém odporu v děliči pro něj. Pomohla jen výměna trafa. Doufejme ale že to tady bude jen tou paticí.
www.sigmaphon.cz
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem měl na stole monitor, co místo ostřícího napětí vyráběl ohňostroj. Asi upadla zem od děliče pro trimry uvnitř VN či co...
