mam jeden problem.Stavim si reprobeny 3pas. s 2xbasovym rep. jenomze nevim se rozhodnout jak je zapojit.Jestli paralelne a nebo do serii. Zesilovac mam 8ohm.
Prosim vas jestli nekdo mate skusenost s zapojenim repro. do serii. o kolik se shorsi zvuk.Mnoho lidi rika ze je to hodne pocut.
Dik
Ale hovnajs, to že reproduktory zapojíš do série a neprepóluješ ich ak vyžarujú do 1 strany naopak zvuk 'skvalitní' - zvýši sa citlivosť pri danom výkone-vzrastie ti vyžarovacia plocha, zmenší sa potrebná výchylka pre dosiahnutie potrebného akustického tlaku a klesne nelineárne skreslenie..
Když si tady uděláš jednoduchou a k ničemu nezavazující registraci, budeš si tam moci i zadat mail nebo ICQ, kam by se Ti dalo ledacos poslat. Takhle se odsuzuješ k tomu být ignorován. Navíc jsi ani nepopsal, co vlastně stavíš a co už máš - hlavně jakou charakteristickou zatěžovací impedanci výstupů má ten Tvůj AV-receiver a jaký výkon je schopen dodat a tytéž parametry i k zamýšleným reprům - sorry, ale nejsme Supermani a nevidíme ani za roh, natož kamsi tam k Tobě, kde si sedíš u kompu a snažíš se něco zjistit. Prostě nejdřív uveď co nejpřesněji parametry, teprve pak můžeš očekávat nějakou kloudnou radu.
A kutilmile - nelituju tě !!!
No těžko můžeš dát 2x8ohm repro paralelně. To by bylo 4ohm a tím bys mohl dost přetížit zesilovač, nehledě k tomu že by musely být i středy a výšky 4ohm a pak bys na to musel mít taky trochu jinou výhybku.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Protože je zesík 8R musí být bedna taky 8R, takže ti nezbyde než dát dva repráky do série (TVM totiž 16R repráky nevyrábí).
Pokud spojíš do série dva různé reproduktory nebo reprobedny pak se zvuk opravdu zhorší. Ale pokud spojíš do série dva stejné reproduktory (ne jeden starý a jeden nový - i když se budou jmenovat stejně nemusí být stejné) bude rozdíl jejich parametrů dán rozptylem z výroby a neměl by být nijak výrazný. Nemyslím že poznáš zhoršení, protože zlepšení použitím páru místo jednoho bude o dost výraznější.
Je to dáno a určeno výstupní impedancí zesáku. Pokud tedy 8-ohm (dnes nejběžnější) tak tam použiješ a dáš střed a výškač 8-ohmový a 2 basáky 4-ohmové v sérii. A příslušné výhybky, zajisté. Z hlediska impedance a zátěže vše v pořádku. Je to typické zapojeni dnes běžných sloupáků s dobrými směrovými vlastnostmi. No, pokud bys sehnal basáky 16-ohmy (málo pravděpodobné) tak potom 2 a paralelně. Výsledek je zase 8-ohm. Jednoduché.
