Monitor Relisys - iba lupanie
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
V tomto 14" monitore po zapnutí sa ozýva asi v 1 sec. intervaloch lupanie. Pracovník informatik vymenil tranzistor pre budenie Vn, ale nepomohlo. Vie niekto vymedziť poruchu? A ešte otázka: na nete som našiel dve schémy pre Relisys s označením TE 988 a TE 555. Je niektorá z nich tá zodpovedajúca?
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
1) schéma určíš dle typu , určitě relisys vyráběl více typů 14" monitorů.
2) je tam nějaký zkrat, ale v dnešní době toto opravovat, to není asi příliš rentabilní. je to asi stařeček, takže studené spoje, vadné kondenzátory a zřejmě více výkonových tranzistorů. A chce to měřit a hledat.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Mourek píše:1) schéma určíš dle typu , určitě relisys vyráběl více typů 14" monitorů.
Tak som to pozrel vzadu a je to 15" monitor vyrobený v r. 1998 a je typu TE 575 F. Ako som prehľadával web, zistil som, že prvá číslica je rozmer obrazovky v palcoch. Teda TE 5.. je 15", TE 7.. je 17" a.t.d. Ale schému 572 som nikde nenašiel. Keďže podľa mňa to nie je starček, rád by som si ho sprevádzkoval, lebo doteraz používam "starčeka" 14" SHINHO. Je mi ľúto len tak odpísať o rozmer väčší monitor. Takže ak má niekto dobrú myšlienku, radu, veľmi rád ju uvítam. Ešte som zistil, že to lupanie sa ozýva aj pri vyletovanom FET tranzistori. Z toho dedukujem, že to nebude vo VN??
A ešte: asi tá schéma TE 555 by mala byť dobrá?!
#4 Příspěvek od rnbw »
575 je tusim lepsi ako 555 (vie vyssie frekvencie). Schemu stiahni a porovnaj, ci to sedi...
Vypina sa ti zdroj kvoli pretazeniu - takze bud tam mas niekde skrat alebo zdroj nema vykon.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
no 9 let je už dost stará věc a když dnes za 4000 koupíš nové LCD 17" (odpovídá zhruba 19" CRT) tak bych dost přemýšlel o opravě. životnost čínských elelktrolytických kondensátoru už končí. Jinak prohlídni spoje, proletuj podezřelé, zkontroluj jestli není někde zkrat na napájení řádkového rozkladu připoj žárovku 220V/60W a odpojuj větve zdroje a uvidíš. Proměř polovodiče ve zdroji. A jestli máš málo času tak to vyhoď.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pri tom LCD za 4000 je problem v tom, ze nevydrzi ani do konca zaruky.
Ale tiez je pravda, ze monitory Relisys boli vzdy hrozny humac...
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Mourek píše:no 9 let je už dost stará věc a když dnes za 4000 koupíš nové LCD 17" (odpovídá zhruba 19" CRT) tak bych dost přemýšlel o opravě. životnost čínských elelktrolytických kondensátoru už končí. Jinak prohlídni spoje, proletuj podezřelé, zkontroluj jestli není někde zkrat na napájení řádkového rozkladu připoj žárovku 220V/60W a odpojuj větve zdroje a uvidíš. Proměř polovodiče ve zdroji. A jestli máš málo času tak to vyhoď.
Času viac, ako peňazí. Takže to skúsim. Zatiaľ ďakujem za rady, prípadne ak sa zaseknem a nebudem si vedieť rady, napíšem.
Vďaka.
To rnbw: vieš nejaký odkaz na stránku? Už som sa registroval aj na ruskej platenej stránke, kde je spústa schém za 0,5 dolarov, ale tam som našiel iba TE555.
#8 Příspěvek od rnbw »
Stiahni si schemu na tu TE555 a porovnaj to s tvojim.
Raz som mal nejaku 15" Relisys rozobratu, mozno to bola prave ta 575. Ale nerobil som s tym nic, len som nastavoval focus.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
555-ku mám, na pohľad to sedí. Takže sa do toho pustím, ale až niekedy koncom týždňa.
