Tesla Daria (minitesla) 4156 AB
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Mama me donesla z prace tuhle vykopavku a ma smrsklej obraz do horizontalni cary uprostred obrazovky. Nemate nekdo k tyhle TV schema popripade radu na co se zamerit ?
meno
#2 Příspěvek od meno »
Schému máš tu dokonca aj z celým návodom:
http://radim.gzk.cz/tvp/schemata/minitesla.pdf
Ale čo zmerať ti nepoviem :oops: Samozrejme obvody vertikálu ale presne neviem snáť to bude vyschnutý elyt snáť studenák ... no neviem :wink:
:D :D :D
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Schéma je také v Kottek 4, poslední verzi máš ve svém emailu.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
vombat píše:Schéma je také v Kottek 4, poslední verzi máš ve svém emailu.
Ok, diky :wink: Ted uz mam dve schematka a kazdy jiny :wink: Musim ten plastikovej zazrak kuchnout a zjistit ktery to schema k tomu patri. Jinak ta TV je Tesla DARIA, ale vnitrky jsou prej shodny s TV MINITESLA
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Tak uz to asi mam, ale jsem zase v koncich :cry: Vytahl jsem konektor od vychylovacek a rozpadl se me v ruce. Koukam co me upadlo a jsou to cely dva piny s plastem na kterejch je pripajenej nejakej odpor kterej je necitelnej a nevede, je to cely nejaky roztaveny a po chvili se me ten zbytek konektoru rozpadl a upadl i odpor. Nevite nekdo hodnotu toho odporu ? To nafotim a dam sem. Ve schematu to nejak nevidim :?
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Na jednom schematku ty dva piny byly spojeny tak jsem usoudil ze ten odpor byl pojistnej tak jsem to normalne spojil a po zapnuti se ozval silenej brum z napajeciho trafa :? Takze to slo do skratu . . . Tak bud ta hodnota odporu je jina nebo tam je jeste nejaka chyba . . .
Zbytek konektoru . . .
(159.08 KiB) Staženo 137 x
meno
#7 Příspěvek od meno »
drabek06:
To nerob ! Odpor nikdy nemen za prepojku odrovnáš si dáky tranzistor alebo IO a tie juhoslovanske budeš dosť ťažko zhánať !!! :wink:
:D :D :D
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
No to je jedno, hodila by se me ta hodnota toho odporu . . .
meno
#9 Příspěvek od meno »
no ten odpor ti nepoviem nieje v schéme ? Mohla to byť dáka amatérka úprava ! UPLOADNI sem tu schému čo ti poslal vombat.
:D :D :D
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Nejde me to upnout primo sem, takze to je jinde . . .
Obrázek
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Nerad bych se mýlil , ale myslím si , že je to ten 12ohm odpor pro nap. vertikálu . Je nakreslen z 10 vn trafa a tl. L710 a R546 . Ten je tam blbě zakreslen , má být mezi V4 a V5. Zdravím Ivan
#12 Příspěvek od Hill »
Ve schématu máš prosmyčkované špičky 4 a 5 konektoru, to je kvůli odpojení od řádkového konce, když se odpojí cívky.
V napájecím přívodu je tlumivka a v sérii s ní odpor 12 ohmů. Není vyloučené, že ho dali až na konektor a na základní desce je jen propojka.
Jestli ten odpor shořel, je ve vertikálu pravděpodobně zkrat.
Dodávám: vidíš, shodli jsme se, jen Ivan byl rychlejší.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
No ono to pro ten odpor neni ani pripraveny na DPS, uz asi z vyroby se pocitalo s tim ze bude na tom konektoru, ale v tom pripade nechapu proc to nemaj ve schematu. Je to z toho konektoru vedeny primo na tu tlumivku. Tak jsem tam dal na zkousku 3 odpory do serie s vysledkem 12,5ohmu a po zapnuti nabehl malinkej obraz, tak 5x5cm a po chvilce se z tech odporu zaclo cudit :? :?
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Bez toho odporu máš vodorovnou linku přes celou obrazovku ? Pokud ano , tak začni se změřením tranzistorů T506,T508,T510 . Ivan
drabek06
#15 Příspěvek od drabek06 »
Jj, kdyz tam ten odpor neni tak je jen vodorovna linka uprostred obrazovky. Kdyz ho tam dam tak to trosek vic bruci - napajeci trafo a nabehne malej obraz asi 5x5x cm a po chvilce se z toho 12ohm odporu zacne cudit . . . :?
