Zesilovač 2x120W, vrnění v repr.
vitav
#1 Příspěvek od vitav »
Mám zesilovač 2x120W tovární výroby a mam problémy s tim že je z repráků slyšet takový slabý vrnění (ne brum) není to moc slyšet ale když ho připojim k citlivějším reprobednám tak už docela jo, asi 2,5m od beden. Nemám osciloskop tak jsem to nahrál přes audiovstup zvukový karty...(Viz obrázek) můžu poslat i audiozáznam. Osobně si myslim že je to způsobeno rušením od usměrňovacího můstku(otevírání a zavírání diod) protože tam nejsou odrušovací kondenzátory...Co myslíte?
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
.... nebo 165 dalších vad, co třeba malé cmr u struktury, nebo špatně udělané gnd smyčky, nebo zvýšené esr u některého elytu ?
vitav
#3 Příspěvek od vitav »
Jo ještě jsem se zapomněl zmínit že vlastní zdroj je hloupě uprostřed desky zesilovače, neni možný že tim ruší okolní obvody?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem jednou "odrušoval" tovární mixpult se zabudovaným zesilovačem, protože vrčel jak pes - muselo se přerušit pár zemnících spojů a nahradit je jedním spojem. Zemní smyčky dělají často problémy...
vitav
#5 Příspěvek od vitav »
Aha no skusim to s tima zemníma s myčkama, Ten váš powermix jak jste odrušoval neni taky od výrobce Omnitronix?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Výrobce si nepamatuju.
Chce to vzít kus drátu, připojit na zemní bod zdroje a postupně spojovat se zemí vstupních konektorů atd. Pokud se brum změní, je tam něco špatně, buď se musí zem přidat nebo naopak uštípnout (měřit to pořádně nejde, jedině pokus-omyl)
vitav
#7 Příspěvek od vitav »
Jo jasně ale do repráků neleze jako klasickej 50hz sinusovej brum ale takový vrčení má to taky asi 50Hz ale pulzní charakter...Když mi dáš mail tak ti pošlu audionahrávku, jestli chceš.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mail najdeš na mých stránkách v "kontaktu". A ne že mě pošleš 100Mb vrčení :lol:
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to na 100Hz, čili opravdu ze zdroje. Zkus přemostit diody v usměrňovači kondíkama a ty zemní smyčky.
vitav
#10 Příspěvek od vitav »
Dobře no skusim to a pak dám vědět...Díky
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Mohlo by to způsobovat i síťové trafo, už jsem to taky viděl. Zkoušel jsem všelicos s blokováním, zemními smyčkami atd. Až po výměně trafa byl klid. Na osciloskopu vypadal průběh velmi podobně jaký máš ty. Bylo to asi 200VA trafo ve tvaru "hranatého O" (ne C) konstrukce jádra podobná jako EI, byly tam na obou sloupcích primární vinutí spojené sériově. Dosud mi není jasné jak to trafo mohlo vytvářet takové impulsní rušení a to i bez buzení koncového stupně (takže téměř naprázdno, klidový proud konce asi 100mA), možná přesycené jádro?
www.sigmaphon.cz
vitav
#12 Příspěvek od vitav »
Mam tam toroida cca 350VA..Skoušel jsem to i s jinym trafem a pořád stejný . V pátek se v tom budu kuchat ve školní dílně kde mám k dispozici přístroje.
Takže to snad pořešim.. Skusim ty smyčky a odrušení můstku.
