Stabilizace žhavení elektronek
- wishmasterX
Kde je prosímvás problém, je to normální jev? Rochelt u toho můstku neuvádí koncové písmeno, které určuje jeho mezní napětí, stejným způsobem se vrábí i diody, zajímavé je, že jsou všechny za stejnou cenu a ve stejných pouzdrech, co mě tedy nutí použít v zapojení diodu, která snese 100V nebo 1000V za stejnou cenu? Ten můj můstek je myslím na 600V, ty diody na 800V, kdybych použil diody nebo můstek na takových 100V, změní se něco?
Odebírané napětí je 6,3V vyšší napětí na vstupu o minimálně 2V jsem splnil, aby stab. fungovaly, z primáru tam "jde" 10V, zkoušel jsem i trafo s menším napětím, ale nic se nezměnilo ...
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- wishmasterX
- wishmasterX
- wishmasterX
Myslím že by se neopékala ani ta BY399, kdyby měla trochu vyřešen odvod tepla do široké měděné plochy na spoji, 1.5Ax1.2V není žádný drama...
- wishmasterX
Čekám, až mi do GME přijde objednávka, pak budu testovat ty další diody.
