Eagle - změna součástky
zelenkap
#1 Příspěvek od zelenkap »
Často se mi v Eagle (4.16r2) stává, že když už mám ze schématu nakreslený plošný spoj a ve schématu změním součástku (např. místo rezistoru s roztečí 7,5 mm chci dát rezistor s roztečí 10 mm) tak po vložení součástky do schématu a přepnutí na plošný spoj mi to hlásí chybu nekonzistentnosti a nebo tam pak ten odpor nevidím. Asi dělám něco špatně. Díky za pomoc.
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
Je to logické , když je plošňák navržen na 7,5 tak tam nemůžeš nacpat 10mm , jedině udělat nový plošňák. Je to asi taková blbost , jako bys chtěl do psí boudy nacpat krávu.
míra22
#4 Příspěvek od míra22 »
To není tak úplně pravda. Eagle bez problémů nahradí součástku za jinou bez ohledu na rozměry. Stačí použít na desce příkazy edit - change - package a vybrat jiné pouzdro. Musí ovšem být v knihovně definované.Vzdušné spoje zůstanou a stačí součástky přerovnat. a upravit jen změněné spoje. Tím, že hlásí chybu budeš dělat něco špatně. Tato hláška vznikne v případě, že se liší schema proti desce a stane se to nejčasteji, když se jedno nebo druhé nějak upravuje a druhá část je zavřená. Při všech úpravách musí být aktivní schema i deska. Pak se Eagle hned ozve, že se na desku nedá nic přidat, protože to není na schematu, nebo naopak pokud se něco přidá, nebo ubere na schematu, tak se to okamžitě objeví i na desce.
Modemo
#5 Příspěvek od Modemo »
míra22 ma 100perc pravdu, ja uz nejaky ten piatok Eagle pouzivam. Staci dodrzat to, ze budes mat vzdy otvorenu aj dosku aj schemu a iba vtedy robit upravy. Ak raz upravis len v jednej, tak je to vcudu :cry:
zelenkap
#6 Příspěvek od zelenkap »
tak už to funguje. To change package jsem zkoušel i dřív, ale nemělo to žádný vliv. Až včera jsem to zkusil znovu a už to šlo, takže jsem asi pravděpodobně předtím neměl otevřené schéma nebo co. Takže díky za pomoc.
