zosik 2x 50w
valla
zosik 2x 50w
#1 Příspěvek od valla »
potrebujem radu ako mam spojit tento zosik do mostika? http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns071.pdf
valla
#2 Příspěvek od valla »
a este co to je stand by?ako to mam zapojit to stand by?je tam jeden vyvod a neviem co stym
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduchý invertor s jedním OZ do cesty signálu v jednom kanále, otočíš jím fázi signálu o 180° a můžeš repra zapojit mezi výstupy výkonových stupňů. Někdo tvrdí, že toto zapojení nepotřebuje oddělovací kondenzátor, protože v klidu je na obou výstupech půlka napájecího napětí (=střed...), já bych ho tam raději nacpal, přece jen nějaká nesymetrie se vyskytnout může a ss napětí a tím pádem i proud repra dost špatně snášívají...
Jen bývá doporučováno zvětšit impedanci zátěže na 2 násobek, aby nebyl překročen povolený proud koncovými stupni - při zachování impedance se zmůskovatěním zvýší napětí také na 2násobek, tím vzroste na 2násobek i protékající proud - a 2x proud krát 2x napětí je 4násobek výkonu... NA TO POZOR!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#4 Příspěvek od Hill »
Když vypínáš napájecí napětí, nepotřebuješ STD-BY. Můžeš ho nechat nezapojený.
valla
#5 Příspěvek od valla »
ale tomu mostiku vobec nerozumiem ako si to visvetlil ja som uplny amater
#6 Příspěvek od EKKAR »
Z toho si nic nedělej, to já taky. To není smrtelná tělesná vada. Uč se, študuj, není jiné cesty. Prostě:
vezmeš operační zesilovač, raději nějaký kvalitnější typ. třeba NE5534 a zapojíš ho jako invertující zesilovač se zesílením -1. To znamená, že kladné vstupní napětí se na jeho výstupu objeví jako záporné o stejné velikosti a obráceně, záporné vstupní se na výstupu objeví jako kladné. Operák musíš napájet symetrickým napětím +-15 až 18V. Pak spojíš jeden ze dvou vstupů Tvého zesu se vstupem toho operáku a na tento bod přivedeš i signál. Výstup operáku spojíš se vstupem druhého kanálu toho Tvého velkého zesu, takže jeden vstup bude dostávat přímý signál, druhý přes invertující operační zesilovač signál s obrácenou polaritu - oba vstupy mají ve stejný moment opačný signál, takže i výstupy obou kanaálů budou ve stejné chvíli mít opačnou polaritu signálu - pokud mezi ně zapojíš zátěž, bude vlastně zapojená v úhlopříčce výkonového můstku - proto se tomu říká můstkové zapojení... To o tom zvýšení impedance - odporu zátěže platí i nadále, stejně tak platí to o tom oddělovacím kondu.
Jestli nevíš, jak se zapojí operační zesilovač jako invertor, nepouštěj se do ničeho, dokud si to v nějaké knížce nepřečteš a podrobně nenaštuduješ. Pak se klidně ozvi, nikdo Ti odpověď neodmítne. Ale když nebudeš znát základní věci, budou Ti všechny naše sebelíp míněný rady platný jak mrtvole pohorky.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Hill píše:Když vypínáš napájecí napětí, nepotřebuješ STD-BY. Můžeš ho nechat nezapojený.
Ale dalo by se to STAND-BY využít, např. pro zpožďěný zapnutí- při zapnutí nelupne v repro.
— Winston Churchill
valla
#8 Příspěvek od valla »
ale stale neviem ako to mam dat do mostika nemozem spojit vystup jedneho kanala do druheho?alebo nejaka schema by sa nenasla?ako to spojit?
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
valla píše:ale stale neviem ako to mam dat do mostika nemozem spojit vystup jedneho kanala do druheho?alebo nejaka schema by sa nenasla?ako to spojit?
repro prijde mezi vystupy ale doporucuji neco prostudovat. to jsou zaklady
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od EKKAR »
2 rezis: 3 možnosti:
a) tazatel je negramotný,
b) je HOTENTOT
c) já neumím vysvětlit jednoduchou věc
... a jen jedna odpověď je správná...
MEGALOL!!! :-) :-)
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
EKKAR píše:2 rezis: 3 možnosti:
b) je HOTENTOT
MEGALOL!!! :-) :-)
Až ted jsem si vsiml ze uz to je jednou napsano. Myslim ze tazatel moc nevi co vlastne chce a ani jak to funguje. Nepotrebuje vedet jak to funguje hlavne co ma udelat aby to fungovalo. Neco podobneho byli teroriste. taky je zajimalo jak ridit letadlo a ne jak startovat a pristavat.
valla: nic proti tobe, ale ucis se to pro sebe. jednu vec se da naucit mechanicky ale toto na sebe navazuje a kdyz se naucis zaklad tak zjistis ze je to porad jedno a to same.
valla
#12 Příspěvek od valla »
ok ja som druhak na sou-e a vskole sme sa taketo neucily ale uz viem ako to mam spravit pozical som si knihu :wink: dik chlapci
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Samé dívky ve třídě a na SOU-E, to musí být psina.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Radix píše:Samé dívky ve třídě a na SOU-E, to musí být psina.
Kurna ale trvalo mi nez jsem prisel ze jsi na ty same divky urcil podle toho "neucily" :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
rezis píše:
To ale funguje len v cestine. Po slovensky tam ma byt vzdy i.
