Osciloskop na 100V
Osciloskop na 100V
A k tomu napájaniu- ja viem, že niekedy je ťažko zháňať transformátory, ale pre tvoj prípad by bol ideálny autotransformátor, ktorý aj pri 100VA je malý a zaručí ti správne napájanie. a aj oddelenie od siete budeš mať, lebo transformátor v osciloskope ti to zabezpečí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já osobně používám staré 300W trafo z ruskýho Elektronu.
ZdenekHQ píše:Pokud máš trafo , co má přepínání 110/220,t.j. má odbočku, tak připoj jen primár na 230V a na odbočce budeš mít požadovaných 115V. Dají se použít i sekundární vinutí zapojené do serie s primárem ve správném směru. U starých traf se to dalo dobře kombinovat, vinutí bylo spousta. TO je to zmíněné autotrafo.
Je to tak, ja by som iba dodal, že skutočné autotrafo, pretože nemá sekundárne vynutie, je práve preto cca o polovicu menšie.
A toto riešenie čo popisuješ je zatiaľ z príspevkových najlepšie.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zkus toto (a nelekni se toho, že to je hlavně o vysílačkách) :
http://cb.cwa1.net/odkazy.asp?akce=cbburzy
