Datový kabel k Nokia 3310
Noel1
#1 Příspěvek od Noel1 »
Sháním schema zapojení koncovek datového kabelu PC(COM1)-Nokia 3310 .Díky!
jave
#2 Příspěvek od jave »
Dotaz jsem sice uplne nepochopil, protoze tu nokii primo do COM nepripojis. Musis postavit kabel ..... NOKIA MBUS/FBUS DAU-9P ... na www.id2.cz
jave
#3 Příspěvek od jave »
Takto to tam vypada
(37.12 KiB) Staženo 350 x
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Ved on nechce kabel. On chce iba zapojenie koncoviek.. Kábel hadam má hotový.
Noel1
#5 Příspěvek od Noel1 »
Kabel mám originální, ale poškozený. Zástrčka do COM1 je v pořádku, ale přípojná zástrčka (4 pružné kolíčky)do Nokie 3310 má utržené přívodní drátky. V kabelu jsou 3 drátky (bílý, černý, modrý) a dva kolíčky jsou propojené. Potřebuju vědět, jak je připájet. Díky.
jave
#6 Příspěvek od jave »
Noel1 píše:Kabel mám originální, ale poškozený. Zástrčka do COM1 je v pořádku, ale přípojná zástrčka (4 pružné kolíčky)do Nokie 3310 má utržené přívodní drátky. V kabelu jsou 3 drátky (bílý, černý, modrý) a dva kolíčky jsou propojené. Potřebuju vědět, jak je připájet. Díky.
Prolezu stara CD a popr. poslu
Noel1
#7 Příspěvek od Noel1 »
Díky. Kabel je bez interfejsu(pouze přípojný kabel telefon-PC.
Zpět na „Software“
