Jak zapojit do zdroje výkonový tranzistor ?
venom
#1 Příspěvek od venom »
Čus,postavil sem si tento zdroj podle plánku :
Kód: Vybrat vše
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=320&cat=524&open=2&z=galerie
ale chtěl bych ho mít na víc ampér.Já ho mám teď jenom na 1A s LM317.
Tak bych potřeboval poradit,jaký tranzistor do toho použít tak na 5A + rezerva aby se moc nehřál :wink:
Nebo nějaké obecné schéma jak ho připojit k tomu stabilizátoru LM317. aby to fakčilo :idea: :idea:
díky 8-)
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
skus google alebo si stiahni katalog LM317 napriklad z http://alldatasheet.com tam najdes to vseobene zapojenie aj so vzorcami pre rôzne pouzitia
jasin
T
#3 Příspěvek od jasin »
Použij KD617. Odpoj LM317 od + usměrňovače a připoj tam emitor 617ky. Mezi bázi a emitor zapoj odpor 3 ohmy/2W. Bázi připoj na ten odpojený vývod 317ky. Kolektor 617ky spoj s původním výstupem zdroje (317ka tam zůstane připojena taky).
To je celá úprava zdroje na větší proudy.
Tepelná ztráta bude značná, tak nezapomeň na pořádný chladič tranzistoru! :!:
venom
#4 Příspěvek od venom »
díky,hned to vyzkouším :D
kostelda
#5 Příspěvek od kostelda »
Dal by se tam dát výkoný tranzistor KD608?
Neboj ten jistič sem vypnul
#6 Příspěvek od EKKAR »
Beze změny zapojení ne - 608 je npn, 617 naproti tomu pnp. Musel bys to celé zrcadlově převrátit a místo 317 použít 337... prostě fůra zbytečné práce navrch...
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
kostelda píše:Dal by se tam dát výkoný tranzistor KD608?
Klidně tam naper tu KD608 . PNP vodivost z něj uděláš zapojením např KF517 tak , že spojíš kolektor KD s emitorem KF , kolektor KF zapojíš do báze KD a bázi KF tak jak bylo popsáno výše . Akorát budeš muset zvýšit původní odpor cca 10x. Jinými slovy Darlinkton s opačnou vodivostí . Jednoduché a bez zbytečné práce navíc . Zdravím Ivan
