SMA 250-1
nadl
SMA 250-1
#1 Příspěvek od nadl »
Vlastním zvaracie zariadenie SMA 250-1 ktoré ma poruchu riadiacej elektronickej časti, bez servisného návodu, ak by ste mi mohli pomôcť z dokumetáciou alebo radou kde by som mohol zohnať dokumetaciu. Pomoc výtaná. email: porubec@seznam.cz
Zváračka bol výrobok MEZ BRUBOV Bilice
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Mám ten samý problém s typem : SMA 130 - 2
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Nevím, jestli je toto vlákno ještě aktivní, ale také by mě bodlo schéma na svářečku SMA-250-1. Je to jakýsi "invertor" a mám ji na opravu od chlápka, co vyměňoval pojistky za hřebíky, tudíž by mu patřilo nakopat..
(potřebuji znát hodnoty všech pojistek a schéma zapojení budící elektroniky. silovou část jsem již obkreslil)
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Nahoře na tom malém tráfku pro řízení jsem našel F 1 A, ale jinde jsem žádnou pojistku nenašel. Schema stále nemám. Odešli tam všechny BUY 69 A. Tak teť nevím co s ní. Jestli mám hledat stejné tranzistory, ale nemám k dispozici takovou hromadu ze které bych je vybral. Nebo jestli existují nějaké jiné náhrady, které by byly možné použít ale za přijatelnou cenu, no nevím. Jedná se o ten typ SMA 130-2. Koupil jsem jí od stavební firmy už rozbitou za 500. Teť mě doma leží a čeká. Schema ještě nemám a budu rád za každou radu, o kterou tímto prosím a děkuji. O všechny získané informace a stavu této věci se podělím na tomto fóru.
pidi
#5 Příspěvek od pidi »
Zdravím, byl by zde nějaký machr schopen opravit tuto svářečku SMA 250-1? Nebo alespoň sehnat díly nebo náhrady za ně, jedná se o tyto
MT1 – modul MT 433R-63-12-NRG (NBG)
MD1 – modul MD 431R-63-14
VD1, VD3, VD5 - Diody D 811-25-12
VD2, VD4, VD6 - Diody D 811-25x-12
C1 - Kondenzátor C210 47N/K 1600V
RN1 – Varistor SV 1200/10-9
hlavně ty tyristory.
Děkuji za jakoukoliv zprávu.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
V domácích podmínkách nemáš šanci tento invertor opravit.
Doporučuji ti obrátit se na TRIO SVAR servis.
http://triosvar.sweb.cz/
http://www.triosvar.cz/
Aktuálnější kontakt: http://www.zivefirmy.cz/trio-svar-servis_f1132397
Honza - kokúň
__________________________
pidi
#7 Příspěvek od pidi »
já bych to určitě sám doma neopravoval. Měl jsem to v servise a tam mi bylo řečeno, že to kdysi opravovali a tyristor stál 7 tis. bez DPH, tak to se samozřejmě neoplatí opravovat. Proto to zkouším na foru, kdy možná někdo bude vědět jak na to (někdy se třeba doma lidem zbytečně válí součástky). Ten odkaz jsem už samozřejmě zkoušel, ale zatím bez úspěchu.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Já už to teda vyhodil do SD ale než jsem to vyhodil tak jsem se také pokoušel o opravu a dopadlo to tak jak píše kokun. Nepamatuji se že bych tam někde viděl výkonový tyristor. Schéma samozřejmě nebylo nikde k sehnání a myslím že stále není. Jestli tam ale ten Ty. je tak by mě zajímalo jaký. Tedy označení. Už mě to může být jedno ale jen pro zajímavost.
Koupil jsem proto GAMA 1550 a už dva roky jsem více než spokojen i když to určitě není F1 mezi svářečkami ale na domácí konstrukce nebo opravy vrat a oplocení bohatě stačí.
Ten tyristor snad stojí víc než ten invertor co zde popisuji. :D
pidi
#9 Příspěvek od pidi »
tohle
manuál viz. odkaz
http://uloz.to/xMLJGyP5/sma-250-zip
