Zpomalené vypalování na SATA DVD.
Sestava: AMD Sempron 2500+, Gigabyte 7VT600, WinFast A7600 NVIDIA, HDD1 80 GB 7200 RPM UATA/133, HDD2 160 GB 7200 RPM SATA, Optiarc DVD RW AD-7170S SATA. WIN XP SP2.
Obě SATA mi jedou v PIO, nelze je, i po odinstalování ovladačů přepnout na DMA...
Původně jsem měl jen SATA HARD, v pohodě jel i bez RAID, pak jsem si dokoupil rychlou vypalovačku DVD, a byl problém, Windows nenašly ani jedno! Tak jsem přeinstaloval Win, a přidal z diskety ovladač SATA RAID DRIVE, pak docela v pohodě, i vypalování DVD kolem 10 min, HARD jsem nějak moc nezkoumal... Ale teď jsem zpozoroval znatelné zhoršení vypalování, až 50 min stejné DVD. Vůbec už nevím, kde by mohl být problém, znovu přeinstalovat Win - hrůza... Dík za radu, T
tonyab píše:galjo píše:Zisti na stránke výrobcu vypalovačky či neni nový softwer na vylepšenie činnosti.
Nemyslím, že by byl problém ve vypalovačce. Pravděpodobně v nastavení PC, ovladače... nebo snad vir?
Zas tak moc PC nerozumím, trochu lamasoft (-:
Zdarec, T
A čo nastavuješ v PC pri výmene vypalovačky ?? Ja osobne nič. A vir teraz beží alergia na pel z topolov.
Pomalé SATA
Nyní DVD 7-10 min (procesor do 30%), jen při vypalování je velmi zpomalené SATA HDD (např. přesun souborů), ale nějak moc to nevadí...
Díky za rady, zdarec, T
Re: Pomalé SATA
tonyab píše:Tak se mně to snad podařilo rozchodit (už jsem chtěl ten Optiarc vyhodit...). V BIOSu nastaveno SATA MODE: RAID, nainstalovaný ovladač NEW DRIVER SATA RAID. HDD i DVD mám pod řadiči SCSI a RAID: VIA SATA RAID Controler (předtím na IDE ATA/ATAPI - pomalé, režim jen PIO, zatížení procesoru až 100%).
Jak ůže mít SATA režim PIO???? To je jen u ATA. Sata má pouze režim 150MB/s nebo 300MB/s. Takže pokud máš vypalovčku přes sata tak musí jet rychle ať chce nebo nechce
Pomalé SATA
Myslím, že zásadní chyba se stala tak, že se nějak změnila konfigurace v BIOSu nebo v ovladačích, a ten Optiarc a HDD se začal spouštět v IDE...
Takové tušení: upgradoval jsem ovladač na grafiku NVIDIA Winfast, pak ihned odinstaloval, byly s ním nějaké problémy, dokonce i trojan... Pravděpodobně od té doby, zas tak moc nepálím, tak jsem si toho hned nevšiml...
Dík a zdarec, T
POZOR: Kazde prepnuti techto modu znamena nenajeti systemu. Optimalni je ovladac zavest pri instalaci systemu (nebo mit jeste jeden SATA radic a pomoci neho si doinstalovat ovladac - bezne toto mivaji desky z 965 chipsetem - ICH8 a JMicron).
