VCR Samsung SE9001 neostrý obraz
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Mam tu video môjho kolegu Samsung SE9001 a problem je v tom ze v poslednom case si stažuje ze programy nahrate na tomto videu su pri PLAY neostre cize neostrý obraz. Vyskušal som uz vsetky overene postupy: vyčistenie hlav vymena pritl. kladky,vymena medzikola dostavenie rollien aj trochu tracking (reprodukcia zvuku sa zlepšila).
Ale ten obraz stale rozmazaný vymenil som aj elyty v zdroji a v sekcii POWER na main boarde. Dospel som az k preletovaniu procesora ale stale nic. obraz rozmazaný pomaha iba vychýlenie regulatora PICTURE na prednom paneli.
mohli by ste mi poradit na co by som mal este mrknut???
Dakujem za rady a odpovede.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
A není spíš chyba v TV
P.S. Změň si podpis, tagy tu nefungují.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Taky to samozřejmě můžou dělat i kazety.
Pokud máš možnost, tak si na to nahraj nějakej testovací obrazec, např. svislý pruhy a projeď to oscilákem.
>>>Lukas-Peca: Ty tagy by fungovaly, jen kdyby nebyly HTML, ale BB.
— Winston Churchill
durkovic
re:
#4 Příspěvek od durkovic »
Tv je v poriadku (odskušane na troch rôzných TV).Kazeta na ktoru som nahraval je asi trojtýždňová.robí to stale aj pri prehravani kaziet nahraných na inom VCR.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Kazeta může bejt klidně vyrobená zejtra :-) ,ale záleží taky na její kvalitě. Kupoval jsem většinou ty levnější, obraz byl docela uspokojivej (starý 2-hlavý video), no a jednou jsem si koupil kazetu dražší a nevěřil jsem, jak takovej krumpl dokáže tak krásnej a ostrej obraz. Ty levný měly obraz skoro bez detailů, po pár přehrání se objevil jak jasovej, tak berevnej šum.
Jak to video máš k TV připojený? Do anténního vstupu, nebo do SCARTu (CINCHe)?
Zkusils tam nahrát ty vertikální pruhy (jde to dobře přes DVD- nakreslíš, vypálíš na DVD a hotovo)?
— Winston Churchill
durkovic
re:
#6 Příspěvek od durkovic »
Tak páni je opravené,
Preletovaný obrazový zosil potom procesor rezimu PAL / SECAM dalej nejaky IO s pozičným nazvom REC. BIAS a nakoniec kde bolo najviac studakov bol procesor spracovania HQ VHS proste ta HQ cast.
Odskušane a obraz je ozaj HIGH QUALITY. :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
