EAGLE
míra22
VIEW-GRID a size třeba 6,275 mil a multiple 8. Pak musíš nastavit šířku spoje
DRC-SIZES třeba na 10 mil. To už by mělo fungovat tak, abys udělal dva spoje mezi nohy integráče. Optimální hodnoty musíš vyzkoušet. Otázka je, jestli se ti to pak podaří vyleptat, pokud si to nenecháš někde vyrobit
míra22 píše:v první řadě si musíš nastavit takový rastr, aby šly ty spoje dát tak blízko.
kdyz sme v ty Evrope a Cesku,tak bych pouzival mm(milimetry)
Sry odbehl jsem od tematu,naprosty souhlas s postupem miry,jinej ani neni
míra22
Uvědom si, že všechny součástky mají rozteče v palcích a mil je 1/100 palce.
Až si uděláš rastr v milimetrech, tak se z toho zblázníš, protože ti nic nebude souhlasit s rastrem a nepůjde to správně spojovat. Nemluvě o tom, co ti na to řekne DRC a třeba Autorouter. Zkus si posadit do milimetrového rastru třeba 40ti pinového švába, kde budou vývody. Bohužel s Evropou a ani Českem to nemá nic společného.
míra22 píše:s těmy milimetry si raděj vůbec nezačínej!![]()
hochu,ja myslel prepnout ve volbe VIEW-GRID z MIL na MM,nevim proc se tady rozcilujes,kdyz mas rastr porad stejnej,akorat ti to zobrazuje jiny jednotky a rozhodne milimetry ti reknou vic nez MILy.Nebo ty si velikost desky meris v MILech? Ja teda ne,kdyz je moznost prepnout jednotky.... je jasny ze si neudelam rastr 1mm,nejsem magor,ale necham tam 1,27mm nebo 2,54mm a tam si toho 40ti pinovyho svaba klidne posadim,protoze tam sedne uplne stejne jako pri MILech nebo INCH
míra22
míra22
Mluvíme o tom samém. Samozřejmě pokud zůstane rastr v palcích a zobrazuje milimetry, tak je všechno vpořádku. Kdo si je ale jistý tím, že zrovna nezmění z nějakého důvodu rastr místo 2,54 na 2,5 aby se jednoduššej něco nakreslilo a zapomene to vrátit. Pak je malér.
Jinak jen pár rádek z manuálu:
Program EAGLE pracuje interně s rozlišením 0,1 mil (mil = 1/1000 palce), což je asi 0,254 m. V tomto rastru je také schopen umísťovat jakékoliv grafické prvky (součástky, spoje, průchody mezi vrstvami apod.). To je v praxi zbytečné. Obecně se snažíme umísťovat součástky na mřížku výrazně řidší. Podle hustoty součástek volíme základní rastr pro rozmístění 50 mil, pokud jsme prostorově omezeni, volíme 25 mil nebo 12,5 mil. Vychází nám tak lépe průchody mezi vývody součástek.
I když program EAGLE umožňuje nastavení mřížky (GRID) i v metrické soustavě (mm), stejně vnitřně zadané hodnoty převádí na palcové. Proto je výhodnější užívat jako základní rastr jednotky mil (1/1000 palce - inch). Můžete používat i jednotky inch (palce), ale budete se neustále potýkat s nepřehlednými desetinnými čísly Pokud si hned od začátku zvyknete na jednotky mil, budou pro vás brzy veškeré číselné údaje velmi přehledné. Nastavení měřítka na mm je vhodné pouze tehdy, definujeme-li pouzdro součástky, které má obrysy nebo rozteč vývodů zadanou v metrické soustavě (např. vývody většiny relé, metrické svorkovnice do plošných spojů, potenciometry, trimry apod.) Protože standardní návrhový rastr pro desky s plošnými spoji je palcový, budou potom většinou vývody těchto součástek tzv. off grid (to znamená mimo návrhový rastr). S tím jsou spojené určité specifické potíže při vedení spojů na desce. Proto se snažíme umístit vývody součástek pokud možno do palcového rastru.
btw manual je jen manual
