Instaloval jsem tyto čidla na halu, která je obklopena parkovištěm. Polovina čidel je v režimu široký úhel a druhá polovina v režimu bariéra. Bohužel se vyskytuje hodně falešných poplachů a to od čidel obou druhů. Má někdo zkušenost s nastavením těchto čidel? Jaký poměr PIR/MW, náklon čidel a další vychytávky? Díky
Neznám konkrétně tento typ čidel, ale asi to bude kombinovaná mikrovlna. U té je nevýhoda, že bere často i mimo haly, hlavně pokud jsou velké mezery, otevřená okna apod.. Nutno snížit výkon, nastavit nebo vypnout MW a nechat jen PIR detekci. Pokud je systém EZS vybaven inteligentními zónami, nastavit reakci poplachu až při narušení dvou čidel třeba.
Alebo ak ustredna dovoluje, nastavit nie z dvoch cidiel (ak ich mas daleko od seba) ale pokial pridu za urcity cas aspon dve aktivoania z jednej slucky (AritechATS4000). Ten detektor pracuje na principe eliminacie falosnych poplachov pri PIR z aspon dvoch zaclon a pri MW zmeny frekvencie z dvoch roznych f, takze sam dokaze dost eliminovat falosne poplachy. Skus este zistit ako funguju tie technologie PIR+MW spolu, ci aktivovanie cidla sposobi aktivacia jednej z technologii alebo az ked obe sucasne, lepsie by bolo obe sucasne. ak by nieco ozvi sa na mail.
